Автор Тема: Кратковременный шум при запуске двигателя  (Прочитано 26318 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Цитата:  link=topic=163636.msg5372693#msg5372693 date=1445482333
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите что может быть!
Столкнулся с проблемой при запуске двигателя на холодную (двигатель 4л., пробег 185000, 2004 год),
в момент запуска двигателя на холодную в под капотном пространстве раздается кратковременны треск (шум) в течении 2-3 секунд (потом исчезает),
по наблюдению где то снизу даже по моему ближе к раздатке. При повторном пуске (сразу если после запуска тут же заглушить) треска нет.
На СТО сказали, что с такой проблемой первый раз сталкиваются х.з. что это может быть.
Прошу прощения если данный вопрос обсуждался, поиском ни чего не нашел.
Это цепь
не факт)
С уважением, Игорь. ;)
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
Наташа.
Максим777
Была проблема на коробка а 340 если не ошибаюсь мог лопнуть моховик  и брякать при запуске
motor
  • прадо 120 2.7 бензин
  • офицер дивана
    • прадо120
почему тогда то брякает то не брякает
генерал тряпочного дивана
Deemer
  • Старшина
    • Prado, 08гв, R2, 4л
а если бендикс то что
если самостоятельно - снять стартер, зачистить пятаки, посмотреть на щетки или  вапще их заменить, шток бендикса подшипники ротора почистить и смазать.
либо заехать на СТО и провести ревизию стартера...
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
так может и не бендикс зачем технике мешать работать
djiper
Послушать бы что за шум . У меня на 2TR при заводке звук такой металический характерен для метала 2-3 мм . Звук исходит где-то примерно из корзины , думал бендекс  но склонен думать что маховик . Есть у японцев болезнь он лопается . Но у меня всего 24тыс пробег двигло снимал что то просмотрел видимо вообщем вскрытие покажет . А да еще бывает при езде газ в пол и под нагрузкой проскакивает характерный звук . А на холостых не цокает ?
лопается маховик? или зубья? можно скинуть стартер если на зубцах бендикса будут задиры, тогда есть смысл крутить двигло, выкрутить свечи чтоб не боротся с компрессией пробовать проворачивать, смотреть в окошко посадочного места стартера и можно увидеть сколы, зачем сразу на "вскрытие"
как доктор говорю походу маховик лопнул по звуку слышу а вскрытие значит двигало вытаскивать надо иначе ни как , есть такая болезнь у прадо лечится только заменой маховика
UKa
Вот тема про цепь, правда на 2.7, но очень похоже. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=159165.0
нсв
Почему тогда сразу при повторном пуске данного шума нет?
Все таки думаю проблема в нехватке масла в момент запуска в каком то из узлов.
Naticia
    • мой малыш 120 2.7
И не только при повторном.в моем случае при минусовой температуре, и при нуле,и при плюс 5, его(этого звука) тоже нет.только когда тепло.от +10 примерно
мне кажется дело в масле...если на холодную звука нет,то значит масло при запуске есть...
а в жаре масло жиже..и оно стекает...
Наташа.
