Автор Тема: Надо ли разбавлять антифриз для дизеля 1VD при доливке?  (Прочитано 21200 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Простой вопрос: надо ли разбавлять дистиллированной водой антифриз "Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT", 1л. (розовый) при доливке в систему охлаждения?
На самой банке в двух местах написано, что доливать только в виде концентрата (top up only – concentrated).
При этом дилер утверждает, что надо разбавлять 50/50.
На банках других производителей, даже есть соответствующие рисунки по разбавлению водой.
Если этот розовый концентрат разбавить 50/50, то по ареометру температура замерзания получится -56 град. Цельсия.
При этом в инструкции к автомобилю написано, что “Toyota Super Long Life Coolant” представляет собой смесь 50% охлаждающей жидкости и 50% деионизированной воды  (точка замерзания: -35°C).
Данный вопрос не праздный, так как это влияет на коррозию и выпаривание охлаждающей жидкости (при небольших морозах может обмерзать внутри крышка расширительного бачка), и кроме того сильно разбавленная и сильно концентрированная охлаждающая жидкость имеет высокую температуру замерзания (ближе к нулю, для тех, кто не понял слово «высокую»).
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Инструкция на обороте
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Розовый антифриз немецкого производства, рекомендуется разбавлять 50/50.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
А я не разбавлял... Почти три литра чистоганом залил... Когда вебасту и печку заднюю прокачивал... К чему готовится...?
carlo21
Первое что бы я сделал - -замерил плотность получившегося антифриза.
Если вы не первый хозяин - то может кто то водичкой до Вас разбавил.
На основании замеров плотности( температуры замерзания) - уже принимать решение. Высокая концентрация не есть гуд - активность антифриза к металлам в системе охлаждения.
carlo21
Может пригодится - в прошлый год я уже писал на форуме
Розовый( который супер) на 160 тыс пробега. А красный ( который просто лонг лайф)  - на 80 тыс км. Тот который залит -  -тои и добавляй. Розовый от красного по цвету отличается( во всяком случае я разницу вижу) разбавил 50 на 50 ( на японской этикетке был график температуры в зависимости от концентрации) специально взял концентрат -он дешевле. Разбавлять желательно деионизированной водой( я не заморачивался разбавил дисциллированной водой)
вот может пригодится для заказа
Антифризы:
08889-80015 Антифриз концентрат "Toyota LONG LIFE COOLANT", 1л.
08889-00115 Антифриз концентрат "Toyota LONG LIFE COOLANT", 2л.( красный)
08889-01005 Антифриз концентрат "Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT", 2л.(розовый)
08889-80070 Антифриз TOYOTA Super Long Life (температура замерзания до -35C), 2л.
00272-1LLAC Антифриз концентрат "Toyota LONG LIFE COOLANT", 3,78л.
08889-80032 Антифриз "Toyota ANTIFREEZE Super LLC ", 4л. (температура замерзания до -37С)
08889-80014 Антифриз концентрат "Toyota LONG LIFE COOLANT", 5л.
08889-80072 Жидкость охлаждающая "Long Life Coolant Super -35C", 5л
08889-80017 Антифриз "Long life coolant" ,60л
Frontier
Подскажи пожалуйста какая плотность должна получится...???
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Большинство машин эксплуатируется с температурой замерзания антифриза -35-40 град.цельсия.
Однако здесь речь не только об этом. Разбавленный сверх меры розовый антифриз (обычно в 5 литровых банках продают уже готовый, не требующий разбавления) не прослужит 160 тыс. км пробега (потеряет смазывающие и прочие свойства) и вызовет коррозию системы охлаждения.
В ТЛК 200 с задним отопителем 18 литров антифриза. Поэтому доливка 1-2 литров дистилированной воды не критична. По идее она за пару лет просто выпарится. Норма - потеря 300-400 мл антифриза (воды из него) за 20 тыс. км пробега.
Вопрос в другом: почему именно Тойотовский розовый антифриз для доливки (концентрат) в фасовке по 1 л не требует разбавления, причём Тойота даже запрещает добавлять в него воду. Может боятся, что граждане нальют водопроводной воды?
AKADEMIK 35
REZONYOR, Это розовый- его не разбавляют.   Розовый не разбавляют- и еще не смешивают с красным. Чревато может вылезти.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
На фото выше в  Ответ #2 : 22 10 2015, 20:27:35 тоже антифриз розовый - и .... его разбавляют!
Более того, механики дилера считают, что Тойотовский тоже  надо разбавлять 50/50!
