Вибрация при разгоне
Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 4870 раз)
JIS
« : 04 11 2015, 09:56:06 »
Всем привет! Заголовок возможно повторяет уже какую то из тем 100%, но сколько я не искал нужной и похожей информации для меня нет. Да и случай как у меня тоже не нашел. Такая проблема, при резком разгоне, все равно с какой скорости буть то 20км в час или 80км в час появляется вибрация спереди ощущаемая ногами, но как только отпускаешь тапку так все резко вибрация пропадает. То есть вибрация появляется только в момент резкого нажатия на газ. Если езжу как обычно плавно то все ок. Прадик 07г с мотором 4.0 1GR. В руль ничего не бьет. Причем данная проблема то есть то нет. Так сказать плавающий отказ чего то, а чего именно не пойму. Карданы целы, крестовины тоже. Подвеска новая. Я уже измучил все сервисы в городе никто не знает что с ней. На подъемник поднимал думал разкручу ее, но там тупо разогнаться нельзя все моргает и не дает, да и без нагрузки ничего не ощущается. Если у кого что подобное было поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо. Принимаю все мнения. Буду проверять любой вариант.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Вибрация при разгоне
« Ответ #1 : 04 11 2015, 10:36:27 »
А двигатель на чем работает - газ или бензин? Обороты плавают на холостых?
Курс у нас один - правильный!
JIS
« Ответ #2 : 04 11 2015, 11:14:05 »
Rider84,Мотор на бензине. Газ не стоит вообще и не стоял на ней. Обороты ровно стоят на 600
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #3 : 04 11 2015, 11:53:05 »
У меня при резком разгоне было четкое подтраивание двс... После длительных поисков, ребята из ТИМ вычислили три не пристёгнутых клеммы из 6ти катушек, одели поплотнее и с контролем защёлки- пока более проблема не проявлялась. Глянь на всякий случай и у себя.
И в приветствие зайди, правила такие icon_hallo
Rider84
« Ответ #4 : 04 11 2015, 12:00:22 »
А прибор диагностики никаких ошибок не показывал? Можно посмотреть форсунки, померить давление в топливной рампе, померить давление в цилиндрах на всякий, может в каком-то просевшее.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5 : 04 11 2015, 12:20:15 »
Опоры двигателя смотрел??
JIS
« Ответ #6 : 04 11 2015, 13:25:01 »
MaxiMih, в приветствие отметился, спасибо за подсказку))) катушки посмотрю но врятли они.
JIS
« Ответ #7 : 04 11 2015, 13:26:40 »
Эскимос, подушки целые(((
JIS
« Ответ #8 : 04 11 2015, 13:29:51 »
Rider84, если честно то к компьютеру не подключался. Думаете стоит? Мне кажется это чисто механическая проблема. Хотя наверное стоит и подключить. Я так понимаю все на мотор грешат. А что в моторе может вызвать такую вибрацию то? Может раздатка или редуктор передний я на них грешу. Но как их проверить то?
JIS
« Ответ #9 : 04 11 2015, 13:32:59 »
Вообщем завтра смотрю катушки и еду на компьютер. Но сомневаюсь я что в этом дело! А там посмотрим. Сразу отпишусь. Если есть еще какие мысли то пишите пожалуйста.
