Вибрация при разгоне
Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 4869 раз)
JIS
Re: Вибрация при разгоне
« Ответ #20 : 04 11 2015, 15:42:00 »
Данная вибрация напоминает не отбалансированное колесо. Только вибрирует не руль а в районе ног.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #21 : 04 11 2015, 15:45:05 »
По результатам диагностики, обязательно отпишитесь. Все таки очень интересно, что окажется.
Курс у нас один - правильный!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #22 : 04 11 2015, 15:59:41 »
Зашита Картера и КПП стоит? Крепление протянуто?
JIS
« Ответ #23 : 04 11 2015, 16:04:09 »
Rider84, обязательно отпишусь. Спасибо за советы!
JIS
« Ответ #24 : 04 11 2015, 16:05:24 »
Эскимос, защита есть. Проверяли. Протянуто хорошо.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #25 : 04 11 2015, 18:50:51 »
Пробег какой? У меня такое было на другой машине - делал все , даже кардан в сборе ставил новый, оказалось износились привода внутренние.
С уважением, Сергей.
JIS
« Ответ #26 : 04 11 2015, 19:29:40 »
windekt, пробег 131000. А как Вы определили что именно внутренним приводам пришел конец? Как их проверить?
JIS
« Ответ #27 : 04 11 2015, 20:38:50 »
Вообщем новая инфа по моему дефекту, отказу, неисправности кому как нравится))) сейчас поехал по делам на своем прадосе. Так вот, на мотор я не могу грешить но обязательно продиагностируюсь! Чуть выдал ложную инфу по оборотам двиги. Так вот на х.х в положении драйв машина на тормозе выдает 550 оборотов стоит ровно не плавает не троит. В положении N или P обороты поднимаются до 700 так же все ровненько стоит. Я так понимаю все в допусках у меня короче по умолчанию как у всех здоровых прадиков. Динамика тяга сумашедшая как с места так и с скорости. Ну не мотор это. А вот вибрация будь она не ладна, сейчас пытался прочувствовать ее всееем телом и коньчиками пальцев. Так вот отчетливо слышна в ногах и су*а в руле тоже. Но заметил такую фигню начинаю плавный разгон затем резкий разгон...нет вибрации а пот кик даун и вот она...при оооч резком разгоне появляется и при отпускании пропадает затем быстрый разгон и она есть опять но это не кикдаун уже то есть кик даун появилась вибрация отпускаю газ опять резкий разгон без кикдауна и она есть опять...как будто при кикдауне я что то там покалебил и началось. А вот идея с приводами интерестная. Вот как только определить они или нет???? Разбирать и смотреть?
JIS
« Ответ #28 : 04 11 2015, 20:42:24 »
А и да, как я понимаю вибрация с водительской стороны.
JIS
« Ответ #29 : 04 11 2015, 22:34:40 »
А нет, вибрация и у пасажира ёмаё!!! Попросил жену прокатить...значит с двух сторон вибрирует.
