Автор Тема: Компактные пуско-зарядные устройства  (Прочитано 122454 раз)
Rinat59
  • Урал
На али надо забивать "Зарядки и Запуска Системы"
Много аппаратов, но надо смотреть на отзывы.
Также, на мощность батареи.
Завышают при презентации мощность и одно дело заводить мотор 1,6 и прочее или 2,7 и выше
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
И вот такую еще купил чтоб проверить ее на емкость .
Ей так же и планшеты и телепоны и много чего можно проверить на емкость скоко в реале осталось.
Можно ссылочку в почту?
Да да, тоже интересно.
Ну или сюда сркин страницы с Али  icon_hallo
Что не сделаешь для друзей  icon_friends
Ценник убьет вас  8D 8D 8D
Ее втыкать надо между зарядкой и устройством которое заряжаешь я двух видов купил .
Зы если кому надо могу помочь у меня сосед инвалид этим занимается все хоть копейку ему .
Он мне покупает там все .
Придет к вам на адрес куда укажете.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Novosib, благодарю  icon_friends :)
Эта приблуда до 3-х Ампер ток кажет, вряд ли полезна будет при емкости заявленной. Хотя ХЗ, может сообразите, как использовать. Я купил еще дешевле, и быстро выяснил, что зарядные шнурки имеют очень высокое сопротивление (неоригинал). Приблуда полезна, для планшетов и телефонов, т.к. и ЗУ имеют меньшую выходную мощность. У мну такая, до 10 Ампер:
А вот и отзыв по зарядке:
(1)
Описание совпадает, сделано качественно. По емкости есть сомнения. Они были при заказе, остались и при получении. Для заявленной емкости прибор очень легкий. Я сужу по LiPo аккумуляторам для РУ моделей. Там аккум. на 8000 мАн раза в 2 тяжелее. Т.е. или этот на 6900 мАн, или одно из двух.и Сейчас полностью его зарядил, буду ставить эксперимент.
30 Aug 2016 20:38
Дополненные отзывы
Реальная емкость 13-14000 mAh. Пять раз зарядил мой смарт с батареей 2900mAh. Пользоваться удобно, особенно когда купил переходник с разъемом под прикуриватель. Теперь хорошо шины накачивать, лодку и т.д."
Rinat59
  • Урал
(1)
30 Aug 2016 20:38
Дополненные отзывы
Не совсем понял, про какую зарядку Вы имеете ввиду?
Насколько я понял предыдущий скин, это тестер.
(1)
30 Aug 2016 20:38
Дополненные отзывы
Про компактную, про которую тема.
у меня такой,пользуюсь пару лет, нареканий нет, полностью выполняет свое предназначение, лично заряжаю от 60ач до 110ач,не снимая АКБ.
<a href="https://youtube.com/v/lMGqWXCT4Ng" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/lMGqWXCT4Ng</a>
инструкция завода изготовителя, прилагается к Furukawa Battery, ей я больше верю.
время зарядки указано на АКБ
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
По подчёркнутому красным: лучше - 14.4В не превышать (15 многовато)
Нормальные зарядники и ток и напряжение показывают
Если нужно быстро зарядить - делаем аналог генератора в машине. Ставим по напряжению - не более 14, ток первоначально может быть и 15 ампер )) Ничего страшного - в машине аккумуляторы работают в таких условиях всегда.
Но для бережной зарядки и выравнивания банок, чтобы все пакеты "пропитались ёмкостью", лучше держать ток 1/10 и заряжать сутки.
