Автор Тема: ошибка по temsу  (Прочитано 13204 раз)
DJ.
    • prado 120 R2 черный
Re: ошибка по temsу
« Ответ #10 : 18 11 2015, 21:34:51 »
DJ., вот файлик из мануала по 120-му, там все есть.
спасибо ! то что на страничке 05-604 это я так понял оба датчика на одном разъёме ?и я так и не понял куда именно должен подключатся провод от датчика переднего правого...то что управление
и самое интересное то что красно-синий с датчика уходит и до блока не доходит походу...есть только на другом разъёме
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: ошибка по temsу
« Ответ #11 : 18 11 2015, 22:37:01 »
Подождите, давайте разберемся... Красно-синий не доходит до какого блока? Судя по первому посту этот "блок" вы ищите под капотом?
На стр 05-604 изображена схема соединения датчиков ускорения с ЭБУ подвески. А находится ЭБУ подвески слева внизу на передней стойке рядом с ногой водителя за обшивкой стойки (не под капотом).
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #12 : 18 11 2015, 22:39:31 »
нет не доходит до блока подвески .там 3 разъёма  на центральном и +- те что на датчик идут,а вот управления нету....
мне надо узнать куда должен подходить этот красно-синий провод с датчика , на блок подвески так как там много проводов к немо подходит и пустые гнезда есть
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #13 : 18 11 2015, 22:53:40 »
Так схема же перед вами на стр 05-564: со второго и третьего контакта датчика провода приходят соответственно на 22-ой и 18-ый контакты разъема S20 ЭБУ подвески, а вот с первого контакта датчика провод приходит на 27-ой контакт разъема S21 ЭБУ подвески.
S 20 это средний разъем, а S21 - ближний к водителю. Расположение контактов на разъемах ЭБУ подвески можно взглянуть например здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0 (ответ №8).
А ошибка текущая? Не сбрасывается?
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #14 : 18 11 2015, 23:04:09 »
вот это я и хотел узнать!я же не знаю маркировки разъёмов.значит просто где то обрыв.как вы и пишите ,получается все эти провода через капот проходят?или под торпедой?
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #15 : 18 11 2015, 23:07:18 »
всё спасибо разобрался!а то первые посты в этой теме читал ,а там на 150 в итоге и запутался весь!)на недельке всё сделаю)
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #16 : 18 11 2015, 23:10:22 »
Честно говоря не знаю как проходит жгут. А что вы проверили и нашли, что нет проводимости между клеммой 1 датчика и клеммой 27 разъема S21?
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #17 : 18 11 2015, 23:14:29 »
Вот и хорошо, что разобрались) Только отпишитесь потом в чем была причина. Мне вот раньше не попадались на глаза случаи с такой ошибкой. Интересно! Желаю удачи в устранении!
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #18 : 18 11 2015, 23:22:20 »
ну получается где то перебит провод  у меня ,тот который подаёт сигнал об ускорении и тд,а он не доходит в итоге блок подвески в панике и включает типо аварийный режим он же спорт)надеюсь скоро всё заработает)))
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #19 : 20 11 2015, 23:29:44 »
народ ошибку убрал ,но подвеска всё равно жесткая осталась ...в чём может быть причина?и как я понял по сканеру подвеска находится в режиме 16 по сканеру,это я так понял в спорте ,на регулировки не реагирует. что может быть ?может калибровку надо сделать или что?пробовал через сканер переключать жесткость кажого амморта вроде как работает....
