Автор Тема: ошибка по temsу  (Прочитано 13206 раз)
DJ.
    • prado 120 R2 черный
Re: ошибка по temsу
« Ответ #30 : 23 11 2015, 18:26:05 »
Цитата: DJ. от Сегодня в 10:39:52
    еще в показаниях написано не справность переднего левого датчика(верх и вперед) G -95.70 mm/s2 и датчик G задний  -191.70
Вы имеете в виду G (UP Ом DOWN) FL и G (UP Ом DOWN) R?
Что значит "в показаниях написано не справность"? Ошибка высвечивается или просто цифры смущают? В состоянии покоя они действительно должны быть 0-0,1 G.
То, что высветились столь внушительные цифры может быть от того, что шатнули авто. Надо покачать авто и посмотреть как меняются цифры. Должны прийти к номинальным 0-0,1 G в состоянии покоя.
наверное так переводит лаунч,но цифры помоему всегда такие ....это плохо?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: ошибка по temsу
« Ответ #31 : 23 11 2015, 18:39:15 »
Ну да. Они должны меняться при покачивании, а в покое быть около ноля.
А сами датчики ускорения проверяли как написано в том файлике, что я бросал?
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #32 : 23 11 2015, 18:41:27 »
нет датчики не стал проверять..это получается датчики ускорения?
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #33 : 23 11 2015, 18:45:43 »
Да, они.
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #34 : 23 11 2015, 18:51:09 »
Да, они.
хм а левый же находится в блоке подвески ,по моему впокое была машина а он пишет 95
получается если не будет около 0 значит менять датчики и блок?
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #35 : 23 11 2015, 19:02:02 »
Да, они.
Я бы все же техстримом потестил. Просто не знаю лаунч, не пробовал.
Иной раз и в Техстриме у меня зависали показания датчиков ускорения на цифрах, отличных от ноля на некоторое время. Возможно было связано с потерей коммутации, возможно ноут подвисал. Торопиться с заменой эбу подвески не стоит, надо еще потестить.
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #36 : 23 11 2015, 19:08:14 »
Да, они.
ладно будет время полазию посмотрю что и как)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: ошибка по temsу
« Ответ #37 : 23 11 2015, 22:08:10 »
ребята, будьте осторожны в единицах измерения!
мм\сек2 это не G
например 95mm/s2  это 0.00969G
комп показывает в мм
правый и левый в эталоне совпадают, зад выше или ниже.
на практике у меня 95 95 150  у кого-то похоже. у других 210 170 210 и машины все работают полностью исправно
данные датчики не акселерометры (аля кдсс акселерометры. которые калибруются или абс акселерометры)
калибруй-не калибруй. показания с этих датчиков не поменять
комбинация этих датчиков показывает положение авто в пространстве, поэтому важно не перемещать и не переворачивать датчики=помойка.заложены с завода.
теперь про "калибруем".чтобы понять о чем я, идем в блок абс и смотрим там показания акселерометров-сенсоров
Обыватель
Re: ошибка по temsу
« Ответ #38 : 24 11 2015, 08:23:01 »
мм\сек2 это не G
Сергей спасибо! Замечание абсллютно справедливое и корректное! Плюсанул от души!
DJ.
Re: ошибка по temsу
« Ответ #39 : 19 12 2015, 11:14:44 »
вообщем все решилось !сделал провод и всё заработало)я просто ожидал более сильных изменений от спорт и комфорт  icon_crazy2 всем большое спасибо за участие yes
