Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82454 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Здравствуйте.
Форум читал, страниц 30 в данной ветке пролистал, но найти ответа на свой вопрос не сумел. Потому постараюсь изложить проблему максимально подробно.
Входные данные: Прадо 120, 1GR-FE, пробег 205 тысяч километров, аккумулятор Varta 70Ah, используется третью зиму. Автомобиль обслужен неделю назад: новые свечки, фильтры, жидкости в трансмиссии и моторе (Toyota 5W40). Дроссельная заслонка и ДМРВ почищены. Той зимой форсунки проверялись на стенде, никаких проблем выявлено не было.
Суть жалобы: приморозило у нас немного (-20˚C на улице) и за ночь стоянки (10-12 часов) температура мотора упала до -17˚C. Поутру при попытке запустить мотор стартер крутит долго, секунд 7. Предыдущей зимой подобную картину наблюдал при температуре ниже градусов на 5-7, таким образом, осмелюсь сделать вывод, что проблема прогрессирует. Летом, кстати, после долгой стоянки тоже нужно немного покрутить. На горячую запускается отлично.
Было ли у кого-то такое же? Что может являться источником проблемы? В какую сторону копать?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
 1. форсунки
 2. бензонасос
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Фильтр топливный 23300-31100 не меняли? У меня после замены, с пол тычка заводиться начал.
deathless
    • Prado 150 2.8 2019
Поставить аккумулятор проверенный свежий. Может не докачивать до заводки... У меня 2,7 так заводился.
Samolet 007
  • Нам не нужны дороги покажите направление!!!
  • Зовите меня просто Митька
    • TOYOTA FJ
Свечи проверьте, если сверху на керамике коричневый налет, смело меняйте, качество ни к черту!!! Свечи проверяются под давлением много брака!!!
Грязи много не бывает!!! Налете Диману а то он начинает боятся!!!
Samolet 007
    • TOYOTA FJ
Топливо тоже гамно!!!
Samolet 007
    • TOYOTA FJ
Чем мне нравилась сотка она всегда заводилась, а фуджик бывало пару раз, завести в мороз бывало трудно, мотор 1GR.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
1. форсунки
 2. бензонасос
поддержу. Причем склоняюсь к бензонасосу, не держит обратный клапан. Где он у нас установлен я не знаю (или на рампе или в насосе)
tyn19
    • Прадо 120
Давление в топливной системе (при работающем двигателе) проверь должно быть минимум 3 атм, и еще немаловажную роль играет регулято давления который сбрасывает лишнее давление, может он занижает давление.Клапан в бензонасосе который держит давление в системе при неработающем двигателе.Как то так.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
1. форсунки
 2. бензонасос
1. форсунки
 2. бензонасос
Пока что основная версия и есть бензонасос. Но, честно сказать, при его нынешней стоимости хотелось бы убедиться на 100% что причина именно в нем.
Нет, пока не доводилось. Судя по документам от предыдущего владельца менялся он примерно 50 тысяч километров назад. Возьму на вооружение.
Думал об этом. Хороший способ исключить из потенциальных проблем аккум. На днях, возможно, свожу свой на диагностику.
Хорошо, проверим.
Буду искать манометр.
Благодарю за советы.
