Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82460 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
А вот обычный запуск (без выноса аккумулятор домой на зарядку). Машина простояла 12 часов, температура около -20°C.
Может и надумываю, но даже летом движок запускается не сразу.
Заказал топливный фильтр и фильтр грубой очистки, будем далее искать причину.
Sandro
    • LC 200 2016
Как-то тяжеловато крутит для -20.Может масло?
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Сегодня был в сервисе: планировал поменять топливный фильтр и фильтр грубой очистки. Замена насоса была под вопросом.
Снимали бензобак, оттуда добыли устройство. Фото в приложении.
Было решено менять и насос тоже.
Жду с нетерпением завтрашнего утра для проверки запуска.  sdfdsf
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
. Если и это не помогает, то остаются только форсунки.
Проблема после замены насоса решилась?
Легкого подрагивания(троения) нет? У меня так же -но на 2.7 движке. Делал все, что советовали. Кроме насоса. Тоже сомнения в клапане были. Подозревал катушки на свечах-мимо, диагностика показала нормальную работу катушек. Склоняюсь к регулировке клапанов. Отдал регулировать. Вечером заберу машину и посмотрим-помогло нет. Если нет-буду разбираться с насосом.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Сегодня очень тепло, рано делать выводы. Запуск стал несколько быстрее, но остался длительным. Еще понаблюдаю и буду искать стенд, способный проверить форсунки на герметичность. Иных вариантов не наблюдаю.
В гараж выкинул старый топливный фильтр, будет время - препарирую.
Подрагивания нет, во всяком случае не замечал. Мотор сам по себе работает ровно. Запуск на горячую отличный.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Поглядим, что у меня с запуском будет после клапанов отрегулированных. Долгий запуск не постоянно, но частенько. А бывает с пол брыка.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Сейчас послушал запись утреннего пуска и он мне уже не кажется таким ужасным. Аудиозапись прилагаю.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Не такой он и долгий-у меня +3-5 секунд. А был быстрей Вашего или так же
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Послушал запуск в -20. Масло поменять(тяжеловато начал крутить) а так не критично. Проделанные танцы с бубнами-не повредят. ИМХО
