Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 135033 раз)
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
Re: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)
« Ответ #320 : 20 11 2016, 14:27:31 »
сегодня анализировал работу турбины.
на холодную при оборотах 900-800 нет ни какого воя, при нажатии педали газа до оборотов 1200 прослушивается децел вой-свист турбины, отпускаю педаль тишина, так же заметил при переводе селектор акп в D или R с P тоже наблюдается небольшой свист,. Через пару тройку минут вообще все пропало. Должно так или нет я не знаю. если не читая этой темы, я не придал этому вообще.
У меня изначально так же было,потом все больше и больше.
а при езде воет?
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
« Ответ #321 : 20 11 2016, 14:31:19 »
а при езде воет?
,Да воет до определённого пробега.Потом прекращается.я тоюе не обращал внимание когда было как у вас,но позже все изменилось не лучшую сторону.
Смирнов28
« Ответ #322 : 20 11 2016, 14:59:35 »
а при езде воет?
lдо определенного пробега или оборотов?
какой сейчас у вас пробег?
borzenkod
« Ответ #323 : 20 11 2016, 15:08:52 »
а при езде воет?
[/quote],Да воет до определённого пробега.Потом прекращается.я тоюе не обращал внимание когда было как у вас,но позже все изменилось не лучшую сторону.
[/quote]
[/quote]до пробега 10-15 км,сейчас 2600пробег.
TLCPrado
« Ответ #324 : 20 11 2016, 15:21:36 »
Я думаю многих ждёт сюрприз с увеличением пробега, у меня до 5000 воя не было ни на холодную ни на горячую , сейчас там Страдивари сидит - пробег 15000
borzenkod
« Ответ #325 : 20 11 2016, 15:23:38 »
а при езде воет?
[/quote]
я уже приготовился)))
Томат
« Ответ #326 : 20 11 2016, 16:03:29 »
Смирнов28, если внимательно посмотреть, то видно, что все кто высказывается с проверками, именно в диапазоне изменения угла лопаток и свистит (подвывает), еще раз повторюсь это нормально. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=165922.msg6075317#msg6075317
А почему у половины этого воя вообще нет,и на прогретом у кого то пропадает,у других нет.Это же не лопатпи силовой установки воздушного судна,чтоб так выть.И вообще,весь мир делает нормальные турбины,а Тойота вот взяла и свистящую сделала.Не должно так быть.
Те кто указывали на звук на видео, проверяли его именно в диапазоне, как раз там где они поворачиваются.
Если нужно проверить, то как минимум нужно поднять выше обороты удерживая педаль акселератора, при прогретом двс.
TLCPrado
« Ответ #327 : 20 11 2016, 16:47:34 »
Сторонников это "норма" объясните почему этого звука нет изначально или турбина начинает по другому работать,
TLCPrado
« Ответ #328 : 20 11 2016, 16:52:09 »
говорю только про свою машину
borzenkod
« Ответ #329 : 20 11 2016, 17:31:07 »
я изначально писал,что у меня этот вой на холостых.
