Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 674042 раз)
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1330 : 25 05 2016, 14:53:44 »
Моё предположение, я это обсуждал с инженером офиц дилера, в холодную погоду, по какой то причине, не срабатывают датчики давления, которые и должны посылать команду на включение процесса регенерации.
Датчики вряд-ли, мы это уже обсуждали - они находятся в очень горячем месте, мороз на них никак повлиять не может.
Официалы ждут, что будет обновление прошивки.
Хорошо бы, если так! :)
Летать не умеют, стрелять....пока тоже не умеют... Но орлы!!!!
Abanja
  • ТОЙОТА - ВЕРНИ ДЕНЬГИ !!!!!!! И ИДИ НАХ !!!!
« Ответ #1331 : 26 05 2016, 13:07:28 »
Присадка Ликви Моли для ДПФ.
Если не ошибаюсь, то Вы раньше писали, что используете другую присадку Langzeit Diesel Additiv. Вы стали дополнительно лить еще и Diesel Partikelfilter Schutz, совместно, чередуя или еще как-то? Поделитесь поподробнее, пжлста!
Чередование. Раз в две тысячи заливаю Schutz, в промежутках, получается около двух полных бака, заливаю Additiv.
Скоро будет 20000 пробега, после этого попробую пару тыщ без присадок проехать. Отпишусь что и как.
TLC Prado 120, 3,4 бензин, 2002, 300000км - нет проблем
TLC 200, 4,6 бензин, 2012, 97000 км - нет проблем
TLC Prado 150, 2,8 дизель, 2015, 6500 км - НАХРЕНА Я ЕГО КУПИЛ ?
Abanja
« Ответ #1332 : 26 05 2016, 13:11:15 »
Я конечно не спец, но именно сигнал от этих датчиков, компьютер должен обработать и дать команду на регенерацию.
Я это видел на экране компа, когда включали регенерацию. Как только выровнялось давление, процесс регенерации закончился.
Проблема в либо в сигналах с датчиков, либо в обработке этих сигналов.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1333 : 26 05 2016, 15:21:48 »
Спасибо за информацию! Беседовал с тех.спецами ЛМ, говорят можно их заливать вместе одновременно, при этом Langzeit при каждой заправке, а Schutz  через каждые 2000 км.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1334 : 26 05 2016, 15:45:29 »
Все правильно. На банке СФ сверху стоят 3 датчика температуры и датчик дифференциального давления. Датчик диф.давления по перепаду давления определяет % засоренности СФ: чем больше забит СФ, тем больше он создает препятствий ОГ, следовательно, растет разность давления на входе и выходе СФ и значение % заполненности СФ для мозгов. Соответственно, как только давление на входе и выходе становится одинаковое - значит СФ полностью чист и не создает препятствий ОГ, а следовательно не нуждается в регенерации, вот она и прекращается. Если же прожиг в автоматическом режиме не происходит, разница давления продолжает расти и мы получаем первое предупреждение, а затем второе и чек. Если бы мудрил датчик, то мы бы  чек не получали и/или не могли бы прожечь СФ даже принудительно у ОД. А мне, например, прожигали на улице в минус 29, и успешно. В других моделях с СФ известны случаи перемерзания этого датчика, когда СФ находится далеко от двигателя, под днищем автомобиля. У нас же он стоит на банке СФ, слева (если смотреть на открытый капот), прямо на двигателе, рядом с турбиной, прямо под выпускным коллектором. Датчики температуры там же.  Так что, скорее всего, с самими сигналами датчиков все в порядке, если только их параметры конструктивно заложены верно. А вот работа программы регенерации зависит от очень многих факторов: сигналов с датчиков, скорости, режима работы двигателя и даже количества топлива в баке. В ней, скорее всего, и причина.
vya68
  • такой
    • TLC-150 2.8 D
« Ответ #1335 : 31 05 2016, 13:59:27 »
А что скажут "технари", нет ли возможности скинуть разъемы с этих трех датчиков, подать им "нормальные" данные (наверное работают по сопротивлению) и выкинуть физически СФ? Если мозги пользуются их показаниями только для системы регенерации, то остальное будет работать ок! Может температурные стоит даже оставить.
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Омар Хайам.
Lefon
    • TLC 150 Prado 2.8 +TL CHIP
« Ответ #1336 : 31 05 2016, 17:49:26 »
Зачем так сложно? Проще перепрошить мозги и потом выдернуть сам фильтр. Вот только гарантия слетит после физического удаления фильтра
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1337 : 01 06 2016, 08:03:50 »
Не все так просто. Мозги устроены так, что должны видеть нарастание (колебания) % засоренности в течение времени в процессе эксплуатации, а затем, после регенерации, падение. Иначе мозги посчитают, что просто датчик неисправен. Это как с лямбда-зондом катализатора у бензиновых авто - нужно устройство, типа эмулятора, ктр. будет обманывать мозги, имитируя реальную работу датчика. При этом нужно удалить сам СФ, т.к. он попросту забьется, поскольку имитация режима будет оторвана от реальности. Но, если чип-конторы и спроектируют такой эмулятор, то все-равно останется проблема с тем, что мозги периодически будут запускать программу регенерации, солярка из доп.форсунки низкого давления будет попадать в выхлопной коллектор, свечи накаливания будут раскалять впускной воздух, обороты будут повышаться до 900, в отсутствии СФ не думаю, что это понравиться двигателю, да и справиться ли эмулятор?
А вот с этим полностью согласен. Тем более, поскольку достоверно известно, что наши моторы выпускаются и для третьих стран чуть ли под евро-2 без СФ, то значит существует заводская прошивка без СФ, вот ее и было бы очень хорошо залить вместо нашей стоковой. Но и здесь небольшая проблемка: СФ находится в одной банке с катализатором, значит придется либо вместе с СФ выкидывать катализатор, либо колхозить. И то и другое - слетать с гарантии однозначно.
@Prado
« Ответ #1338 : 01 06 2016, 09:55:30 »
Очень умиляют все эти игры в экологию на фоне чадящих КАМАЗов и ПАЗов.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1339 : 20 07 2016, 15:38:57 »
У кого есть шнурок диагностики возможно будет полезно.
