Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 674052 раз)
kar1sson
    • LC 150 2.8
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1390 : 03 11 2016, 11:53:08 »
Наткнулся на тему, почитал...осознал... :))
Теперь понял почему иногда растут обороты и появляется запах...
У меня кроме СФ еще и ad-blue. Пробег общий 8500, обычные дневные пробеги по 50-70 км. Думаю, основная часть владельцев и не подозревает о возможных проблемах...ну пока не проявятся, конечно.
Если будут какие-то эксцессы, теперь знаю где отписаться :)
Setbol
    • Prado 2020 2,8D Элеганс
« Ответ #1391 : 30 11 2016, 23:50:45 »
Машина 2,8 пробег 7700 км сегодня появилась надпись про сажевик, типа первая фаза, заполнен, читаете инструкцию. Поднял обороты кнопкой и поехал домой 20 км в ручном режиме, 2-3скорость, чтобы обороты были в районе 2500. Приехал домой, выключил двигатель, завтра утром посмотрим есть надпись или нет. Архангельская область, -24 градуса
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #1392 : 01 12 2016, 00:30:44 »
Setbol, а вообще, часто прожигался до этого? (обороты на ХХ на прогретом до 900, запах, горячий выхлоп?)
какое топливо?
Setbol
« Ответ #1393 : 01 12 2016, 12:11:16 »
какое топливо?
Честно говоря, до этого не смотрел, даже не знал что такая проблема может быть. Сейчас буду наблюдать. Надпись утром при заводке машины была, потом сбросил кнопкой на руле и все. Пока больше не появлялась. Солярка лукойл
Aleksasha
« Ответ #1394 : 01 12 2016, 17:52:59 »
По инструкции надо двигаться со скоростью 65 км/час, это соответствует 1650 об/мин. Но никак не 2500 об/мин.
Все, что ни делается - к лучшему!
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #1395 : 01 12 2016, 18:03:55 »
Летом, насколько я понимаю, сажевый фильтр владельцев не беспокоит?
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #1396 : 01 12 2016, 23:20:03 »
А меня ни зимой, ни летом не беспокоит.) Видимо просто топливо нормальное надо лить...)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #1397 : 02 12 2016, 10:06:06 »
Читал эту темой перед покупкой авто, а потом про неё напрочь забыл. А тут после покупки нового 2.8 катаясь заметил сильный запах горелой резины но не придал этому значения, и сейчас при пробеге 650км останавливаясь у перекрёстка понесло палёной резиной. Удивило что не газовал, резко не тормозил, а тут на тебе вонь, на перекрёстке я один, значит вонь от меня. Теперь вот думаю, что это сажевик периодически прожигается автоматически. Про обороты сказать ни чего не могу, так как включена кнопка "IdlUp" и обороты могут прыгать в зависимости от температуры двигателя, а когда авто "вонял" я совсем не подумал о СФ. Мне кажется что когда вылезает сообщение о заполненности СФ, это уже сигнал что СФ не смог прочиститься в автоматическом режиме и нужно резко сменить манеру езды. Все случаи забивки СФ были в мороз на трассе(про "австралийца" не знаю), т.е. у людей двигатель был "холодным" из-за обдува на скорости и отоплении салона вот прожиг и не включался. Возможно если бы "пострадавшие" от СФ отключали отопление салона и вставили "картонку" перед двигателем когда вылезало сообщение о заполненности СФ у них сажевик бы прочистился. Считаю такие танцы с бубном косяком тойоты, но у всех свои недостатки. И если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от дальних поездок в зимнее время  ;D
losing my religion
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
« Ответ #1398 : 02 12 2016, 12:48:25 »
Если машина новая, то возможно просто грязь налипает на выхлопную систему, та в сою очередь прогревается и издает тоже неприятный запах.
MAPAT
« Ответ #1399 : 02 12 2016, 15:24:25 »
Нет, запах очень сильный и отчётливый как будто я "дрифтил" и у меня резина и колодки горят. Запах резко пришёл и резко ушёл, а не так как грязью или гудроном накапал и оно плавится и воняет в течении часа. Кроме того соглашусь что есть какой-то режим "900" оборотов, пока ждал жену у магаза, двигатель не глушил, обороты поднялись до 900, я отключил кондей и всю электрику, обороты так и стоят 900, кнопка "IdlUp" тоже не реагирует, потом минут через 3-5 пришла жена, мы поехали и я закончил свои наблюдения. Обычно обороты около 500 и когда включается кондей 700, если двиг. холодный и нажата "IdlUp" то 1100, а тут просто 900 и температура двигла около 70гр.
losing my religion
