Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664673 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2200 : 24 06 2017, 18:41:55 »
удалил сажевый..расход упал литра на три
Задумался. Это что ж будет, если удалить...  ::)  8D
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
« Ответ #2201 : 24 06 2017, 19:31:54 »
8D ODO можно? А то у мну 2000 пробег, и расход 13,5... жгется через 200-250 км по городу.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2202 : 24 06 2017, 19:54:34 »
и у меня  на 200-250 км прожиг и расход ниже 11 не был ...может я что делал не так?
сейчас средний расход 8 вкруг...восновном трасса 140
L2A
  • Андрей
« Ответ #2203 : 24 06 2017, 20:02:21 »
С прожигом принято, с расходом непонятки...
Хотя, исходя из моего опыта присутствия на допустим форуме "Уазбука", кругом пи*добольство, прости господи, мою душу грешную...
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2204 : 24 06 2017, 20:26:58 »
Абсолютно!  8D
Не, на фото чистая правда. В тошнотном режиме по трассе. А так средний чуть больше 11.
Однако, если удаление СФ снизило расход аж на три литра, с мотором что-то не так. Или с соляркой.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2205 : 24 06 2017, 21:05:06 »
А ужасы сажевого фильтра, ИМХО, преувеличены. Применительно к расходу, даже при прожиге раз в 200 км, чтобы уменьшить расход на 3 литра, надо в процессе прожига спалить 6 литров солярки. Сомнения меня берут. Либо дело вообще не в прожиге и не в СФ.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2206 : 25 06 2017, 11:51:23 »
Добрый день, а у нас пока ТОЙОТА молчит! Ни писем, ни звонков. Наверное тоже в шоке, или думают что делать. post
Есть одно предположение, что сбой при прошивке ЭБУ мог произойти из-за установленного на автомобиле комплекса Цезарь-Сателлит, который кстати сами ОД и установили при продаже. Будем разбираться.
Если сигналка подключена по CAN,теоретически может повлиять-она постоянно долбится в шину(опрос датчиков).Как минимум при прошивке надо переводить ее в режим "валет",а как максимум-отключать ее предохранители.
Но если прошивка встала-скорее всего залилась нормально.Проблема еще может быть в том,что залили не совсем ту прошивку(там варианты по идентификатору).
Еще вариант-при прошивке затерлись данные прописки форсунок.Нужно проверить это.
Также:адактовцы после прошивки настраивают пилотный впрыск!(могу скинуть видео).-это к тому,что эти данные тоже при прошивке могли затереться.
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
« Ответ #2207 : 26 06 2017, 01:02:07 »
alex881rrr, Расскажите как и где удаляли? Я так понимаю просто вырезать его недостаточно, надо что - то с мозгами делать, чтоб прожиг не начинался? и датчик не говорил, что фильтр заполнен итд? Чип тюнинг делали?
А как динамика авто? Тяги и мощности не прибавилось?
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2208 : 26 06 2017, 07:29:27 »
Stage 2
Сажевый убрали,с мозгами что делали не знаю,прошили Stage 2, машина теперь легче разгоняется...по ощущениям коробка стала быстро переходить на 6 скорость и не затягивает. Денег 45...
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
« Ответ #2209 : 26 06 2017, 08:36:32 »
Ясно, спасибо
Кстати, судя по теме, проблем с сажевым после новой прошивки вообще нет... Никто не пишет, не ругается: так ли это? Щас заказываю се тачку, беру дизель и думаю, не будет ли меня долбать этот фильтр (кнопку прожига само собой всуну)
