Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667118 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2710 : 16 02 2019, 15:24:49 »
Возможно ошибаюсь. Мне кажется, что СФ выполнен в одном корпусе с катализатором, поэтому либо менять на катализатор без СФ, что не бюджетно...
Нет, Алексей, не ошибаешься! Обе эти "экологии" засунули в одну банку, друг за другом. Поэтому труба без сажевого фильтра, но с катализатором будет стоить как крыло самолета!
Поясните, почему катализатор нельзя или не желательно удалять? После него лямда стоит? Или тех осмотр потом не пройти?
  • sans arme ni baine ni violence
« Ответ #2711 : 16 02 2019, 18:30:39 »
МАРАТ, после прошивки датчики вроде уже никакой работы не делают, они в наличии нирване.
Можно взять фланцы, и соединить их трубой необходимой длинны. Если необходима интеграция датчиков, думаю ничего сложно их воткнут.
Какие мысли?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #2712 : 17 02 2019, 00:24:55 »
Катализатор особых проблем не доставляет, смысл его трогать не вижу. Но есть кто всё выгребал и проблем не испытывал. Вот здесь можно глянуть плюс/минус пару сообщений
C уважением, Алексей
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2713 : 17 02 2019, 01:19:01 »
Сажевики выбивают, тут действительно об этом писали. Оно дело хозяйское, конечно, но я не понимаю, зачем чесать то, что не чешется. Расхода сажевик прибавляет 200 граммов на 100 км, как я случайно измерил, постил в форум. Других минусов не вижу.
А ну как завтра начнут реально проверять, чему выхлоп соответствует, вот ведь привет будет всем вырвавшим сажевик без необходимости.
« Ответ #2714 : 17 02 2019, 05:46:33 »
golosoff
"привет будет" и кто вырезал по нужде.
Вот для такого случая и думаем о заменяемом комплекте.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2715 : 17 02 2019, 08:29:31 »
golosoff
А какая разница? Если вдруг будут проверять, в чем я сомневаюсь, то в любом случае будет «привет», ибо сажевик не просто же так стоит, он за чем то стоит и что то делает. Это, если можно так сказать, какая то вариация на тему катализатора. Вот они забиваются и их вырезают, и вставляют обманку. Думаете если будут проверять, то не заметят что выбросы не соответствуют? Или вы думаете будут заглядывать под днище и смотреть: «здесь банки стоят и провода идут, значит все, проверять не надо»?
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #2716 : 17 02 2019, 10:52:45 »
На трассе может и добавляет граммов 200, но чисто в городском режиме прибавляет литра 2. У меня в городе с небольшими пробками получается расход 10.5 и потом начинается прожиг, который может длиться в течении двух поездок(из-за коротких расстояний в городе) и средний расход уже 12.5. До следующего прожига средний расход уменьшается где-то до 11.2-11.5 и потом опять прожиг и снова расход 12.5. Потом уже заправляюсь и сбрасываю средний расход. Вот и получается что после заправки до прожига у меня расход не более 11 литров, а заканчиваю я бак после двух прожигов с расходом  под 13 литров.
losing my religion
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2717 : 17 02 2019, 11:09:22 »
Проблемы с катом начнутся ещё через 100 т.км, так во всяком случае у меня на зажигалках было, и повторно придётся довырезать апендикс и перепрошивать. Дизель плохо знаю, поэтому здесь и пытаюсь разобраться. А вопросы возникают, например такие: когда-нибудь кат забъётся, возрастёт давление в выпускном коллекторе, кто об этом сообщит мозгам? Есть лямда после ката? или мозги поймут, что кат забит по датчикам давления? или по датчику температуры?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2718 : 17 02 2019, 11:25:42 »
Когда начнёт чесаться, поздно будет пить боржоми.
MAPAT
« Ответ #2719 : 17 02 2019, 11:30:29 »
Датчик давления мерит давление до и после, по разнице давлений показывает условный процент забитости сажевого.
losing my religion
