Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667005 раз)
Madfisherman
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2990 : 23 03 2021, 13:12:22 »
а в ютубе видел ролик как моют сажевый - имеет положительный момент сия процедура? ну допустим если делать регулярно.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #2991 : 23 03 2021, 16:24:18 »
его сначала надо снять с авто,один раз попробовать и больше  думаю не захочется
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
« Ответ #2992 : 23 03 2021, 16:54:03 »
Это как вырезанный геморрой обратно приставлять
Fedo83
« Ответ #2993 : 23 03 2021, 22:42:54 »
Прадо 2018 один из первых рестацлов.
Может кто подскажет
Ссылку как установить кнопку принудительного прожига,на случай забития.
Поменяю прошивку  и поставлю кнопку буду ездить пока не умрёт окончательно. А ИЗНАЧАЛЬНО ХОТЕЛ УДАЛИТЬ САЖЕВЫЙ И ЗАГЛУШИТЬ ЕГР.
Игоряшка
« Ответ #2994 : 24 03 2021, 14:46:22 »
Кнопками, судя по форуму, занимались дилеры - заказывали и и устанавливали.
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
« Ответ #2995 : 14 04 2021, 23:27:29 »
Как купил машину, в марте решили проехать на дачу и не с того ни с сего началась эта регенерация DPF.
При всем то, что я до этого проехал по трассе около 70 км, а пробег у меня всего 140 км. был.
Подъехал к даче, шла еще это регенерация и вонь стояла паленой резины жуткая.
Так я и не понял, с какого перепугу она включилась, если я до этого по трассе ехал, а не на холостых стоял?
Правда сильно обороты не крутил, вроде как обкатка шла, но где-то в районе 2000-2500 обороты держал.
Да и пробег всего 140 км.
Игоряшка
« Ответ #2996 : 15 04 2021, 09:56:20 »
Логика этих сажевых приступов непостижима.
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #2997 : 20 04 2021, 00:17:21 »
Каждые 200 км включается, причём по шкале всего три-четыре деления, до середины даже не доходит, начинает чистить
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #2998 : 29 04 2021, 08:24:14 »
А как на эту шкалу загрязнения сажевого фильтра глянуть? Сканер ужен?
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #2999 : 29 04 2021, 09:16:52 »
БК показывает. Там рисочки нарисованы, видишь "процесс" накопления.
