Автор Тема: Пропала зарядка - загорелась контрольная лампа АКБ  (Прочитано 53742 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Братцы, хрень какая то, обратил внимание, что аккумуляторы разряжаются, т.е. нет зарядки. Лампочка на панели приборов не горит, что может быть такое случиться. На работающем двигателе, снял клеммы, он заглох сразу..  Попробовал другую панель приборов, тоже не горит лампочка.
Если бы , следуя заголовку, зарядка СОВСЕМ пропала, то долго бы Вы не проездили. АКБ (писано сто раз) толком не заряжаются при коротких  или редких поездках. Разряжаются на начиненных сигнализациями и пр. машинах.
Самое простое:
- проверить напряжение генератора;
- проверить ток утечки;
- перестать ставить эксперименты по отключению АКБ при работающем двигателе., если не хотите нажить куда как более серьёзные проблемы.
balan18
Так оно и есть. Зарядил аккумуляторы, проехал 40 км , и они разрядились. И причем СОВСЕМ. Даже приборная панель стала билиберду показывать.
Томат
balan18, не удивительно если клеммы на заведенном двс отключать.
balan18
Клеммы я отключал после того как пропала зарядка и то, чтоб проверить если она.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
вольтметром не проще?'это ж не жигуль
balan18
Мыж не в Одессе.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
balan18 а по теме, что хочешь услышать ???  что навернулся генератор, скорее всего диодный мостик... sdfdsf
balan18
Больше смущает, почему лампочка не горит при заведенном двигателе.
кOllega
  • да. да!!! Олег
а почему она будет гореть ??? если предположим один диод выгорел, она и не будет  гореть... а а в это время заряда для АКБ хватать не будет, его высадит и все :'(
Ильич
  • Живее всех живых
Для смеху (столько не живут): контрольная лампочка отсутствия зарядки в ВАЗ 2101 горела на заведенном двигателе при пробитом положительном диоде (штатно - должна гаснуть), но не загоралась при включенном зажигании при пробитом отрицательном (штатно - должна гореть).
