Автор Тема: Шипение из моторного отсека.  (Прочитано 10233 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Шипение из моторного отсека.
« Ответ #30 : 04 01 2016, 21:47:38 »
Намекаешь,что так и должно быть? Но раньше свиста не было.Появился после 90 т.
Я не намекаю, а говорю точно-гарантия на 100 кончилась.
А по делу, посмотреть соединение глушителя под ногами пассажира. Пусть друг нажмёт ногой сзади авто на глушитель, придавит его вперёд к мотору, а ты послушаешь свист
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #31 : 04 01 2016, 21:53:10 »
В том то и дело, что шипит походу только у меня. Что может шипеть сама турбина или воздух которой по ней поступает в двигатель.  Я и создал тему про шипение.
Фильтр случайно не "нулевик" стоит?
 Возможна разгерметизация воздушной магистрали...
Слетел патрубок, или ослаб хомут соединения в р-не турбины..
Leksys
« Ответ #32 : 04 01 2016, 21:54:05 »
Так то если авто поднять на подъемнике, то шипение из глушителя можно увидеть и услышать не пиная его под зад?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #33 : 04 01 2016, 21:57:58 »
Можно
Leksys
« Ответ #34 : 04 01 2016, 22:07:27 »
Если я правильно понял,  то надо менять масло и двигаться в сторону диагностики?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #35 : 05 01 2016, 06:45:26 »
Поддержу это направление.
На другой машине,дизель с турбиной то же появилось  шипение.
Выяснилось,что резиновый патрубок получил ранее повреждение и через него воздух выходит и издает шипение.Патрубок заменили,прекратилось.
Leksys
« Ответ #36 : 05 01 2016, 18:28:43 »
Сгодн
Сегодня ездил на сканер. Ошибок не показал. Мастер на приемки прокатился на машине, ничего криминального не услышал. Единственное что предложили почистить форсунки с помощью химии.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #37 : 05 01 2016, 19:58:47 »
предложи мастеру мозги прочистить химией, скажи эта процедура будет за твой счёт!!  8D
Все равно на шипение никак не повлияет.  ;D
Leksys
« Ответ #38 : 05 01 2016, 21:46:00 »
Перечитал темы про свист, шипение и вычитал причины этого недуга и их устранения. 1.Замена кольца, прокладок выхлопной системы. 2.Чистил клапан воздуха забора. 3. Лил масло 5W30. 4. Кто то по гарантии менял турбину, но она стоит как половина парохода( правда после замены свист , гул, шипение не прошло)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #39 : 05 01 2016, 22:14:05 »
Leksys, у меня на ниссане свистел ремень ГРМ, ездить не мешало, но звук был очень назойливый, особенно в сырую погоду донимал)
На прадо с наступлением морозов на холодную слышу:
- легкий свист от выхлопной
- легкий свистяще-шипящий звук из моторного отсека - открыла капот, похоже он тоже от ремня/роликов
Но это если прислушиваться - звуки неявные, думаю, мастера их также не услышали бы :)
