Автор Тема: Шипение из моторного отсека.  (Прочитано 10225 раз)
Leksys
Re: Шипение из моторного отсека.
« Ответ #40 : 05 01 2016, 22:25:03 »
Leksys, у меня на ниссане свистел ремень ГРМ, ездить не мешало, но звук был очень назойливый, особенно в сырую погоду донимал)
На прадо с наступлением морозов на холодную слышу:
- легкий свист от выхлопной
- легкий свистяще-шипящий звук из моторного отсека - открыла капот, похоже он тоже от ремня/роликов
Но это если прислушиваться - звуки неявные, думаю, мастера их также не услышали бы :)
Данный недуг при наборе оборотов от 2000 до 2500. После пропадает или сливается с общими звуками от дороги, шума двигателя. Звук идет с стороны пассажира или из под бардачка.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #41 : 05 01 2016, 22:41:15 »
Шипение в районе бардачка.
Турбина обычно свистит,
Нужно   по движку посмотреть. Да и из бардачка хлам убрать,
Тоже так грешил. Когда убрал- помогло.:-P
Phoenix
    • Прадо 150 дизель П
« Ответ #42 : 05 01 2016, 22:45:10 »
А не с работой ли кондиционера это связано? Возможно из-за малого количества хладагента,клапан перепускает именно с характерным шипящим звуком в районе бардачка
Leksys
« Ответ #43 : 05 01 2016, 22:57:02 »
Так то на улице -20, какой может быть кондиционер.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #44 : 05 01 2016, 23:01:00 »
Кондиционер может работать и в мороз
AKADEMIK 35
« Ответ #45 : 05 01 2016, 23:05:12 »
Leksys, Не парься. Турбина работает и все в норме.
Leksys
« Ответ #46 : 05 01 2016, 23:06:48 »
Я склоняюсь то что на улице -20 и холодный воздух проходя через турбину  касаясь горячих лопаток турбины создает данный эффект шипения, свиста.
Leksys
« Ответ #47 : 05 01 2016, 23:16:03 »
Так то получается при низких температурах турбину больше слышно, чем при высоких? Я как бы склонюсь что при больших минусах холодный воздух проходя через турбину касается теплых лопаток и в связи с этим происходит такой эффект свиста, шипения.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #48 : 06 01 2016, 06:10:42 »
твое мнение не верно. Что бы было тогда, по твоему мнению, после долгой езды по трассе в ну скажем в минус 35??
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #49 : 06 01 2016, 12:49:51 »
Условия задачи я поняла :)
Написала к тому, что не все что свистит - турбина. К слову, свою я слышу в диапазоне от 1500-1800 до 2200 оборотов - и звук на шипение не похож
Просто, если мастер покатался и ничего плохого не услышал, а предложил промыть форсунки... Значит, либо данный звук и правда не патология, либо можно попробовать проконсультироваться с кем-то еще.
Со слов трудно определить источник звука ))))
