Автор Тема: Капитальный ремонт 1GR - версия 2  (Прочитано 53118 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Привет всем.
Некоторое время назад была тема по капитальному ремонту 1GR с гильзовкой блока. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=130675.0
Там уважаемый автор пошел по пути восстановления стандартных размеров поршневой и КШМ.
Я расскажу о немного другом пути.
Итак, попал к нам в ремонт 120й прадик, 2004г., пробег на одометре - более 350ткм.
Жаловался владелец на внезапно потерявшуюся мощность и стук в двигателе.
По итогам осмотра - заводится с трудом, замер компрессии показал 8-9 атмосфер во всех цилиндрах.
Со слов владельца, пару лет назад мотор перегревался, после чего были заменены прокладки ГБЦ, последний год мотор эксплуатировался только на оригинальном масле Toyota 5w30.
Мотор был вынут из автомобиля и разобран.
Результат на фото:
По факту имеем залегшие кольца на всех шести поршнях, как следствие - сильная неравномерная выработка цилиндров, следы перегрева вкладышей и сверхдопустимое отклонение размера постели 2 и 3 коренных шеек, слегка подратый коленвал, сильнее - на 2 и 3 коренной шейках. Само собой, клапанный механизм тоже далек от нормы. Цепи, натяжители, башмаки и шестерни ГРМ - под замену.
Предварительный план работ таков:
1. Расточка блока в ремонтный размер +1,00 (можно бы и 0.5, но есть риск, что не получится убрать всю выработку);
2. Замена поршней на ремонтный комплект "зеленого цвета";
3. Посадка крышек коренной постели + расточка коренной постели;
4. Замена направляющих втулок + правка седел клапанов;
5. Шлифовка "как чисто" привалочных плоскостей блока и ГБЦ;
6. Шлифовка коленчатого вала в ремонтный размер;
7. Сборка мотора с новым ГРМ, помпой и приводом навесного оборудования.
По ходу работ фотоотчет будет дополняться описанием и фотками, не переключайтесь.:)
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Капитальный ремонт 1GR - версия 2
« Ответ #1 : 10 01 2016, 16:29:48 »
Не плохо было бы номера зап частей написать, если есть такая возможность)
Всегда!
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #2 : 10 01 2016, 16:36:32 »
А ещё бы и стоимость... И работ в том числе.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #3 : 10 01 2016, 18:17:14 »
по итогу список выложу.
По ближайшим прикидкам в районе 180 получается.
Общую сумму тоже в конце выложу, кого интересуют подробности - в личку.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #4 : 10 01 2016, 18:33:12 »
Виталь,а причина стука двигателя какая ?
UKa
« Ответ #5 : 10 01 2016, 18:51:57 »
износ вкладышей, видно по фото.
UKa
« Ответ #6 : 10 01 2016, 18:54:45 »
На сколько известно, ремонтных поршней и вкладышей нет в каталогах на 1GR-FE? Может китайцы извратились?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #7 : 10 01 2016, 19:50:57 »
Не, по вкладышам он не стучал. В одном из цилиндров в точке перекладки поршня выработка больше 0,20мм, думаю, там и стучал.
Кроме того, в 6м цилиндре и поршень, и голова побиты посторонним телом, в цилиндре ничего не было, но в глушителе нашли бесформенный кусочек люминя, размером примерно 5х8мм, может он в последний момент улетел туда. Как он оказался в горшке - загадка.
В каталогах много чего нет. А по факту вкладышей - 3 ремонтных размера, поршней и колец - 2. Конечно, неоригинал, но достойные, проверенные бренды.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 10 01 2016, 20:09:12 »
Интересно послежу.
Arsenal
« Ответ #9 : 10 01 2016, 20:30:11 »
А что лилось ДО Тойотовского масла,не узнавал у хозяина? И режим смены масла какой был ?
