Автор Тема: Капитальный ремонт 1GR - версия 2  (Прочитано 53128 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Капитальный ремонт 1GR - версия 2
« Ответ #60 : 24 09 2017, 09:32:05 »
Виталий, а случайно у вас нет данных о штатном размере высоты головки 1GR-FE? 136.4 мм. или 136.6 мм? Можно замер штангелем не шлифованной головки. Спасибо за ранее.
не, нет под руками этого размера
цилиндры были одинаковы с точностью до тысячных, вот это уровень.
Не может такого быть.
Во-первых, чем вы измерите диаметр цилиндра с точностью до тысячных? а во вторых, такую точность крайне тяжело (а значит, и дорого) обеспечить. Да и смысла никакого нет.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #61 : 26 09 2017, 21:30:44 »
Виталий, здесь ты наверное прав, это не моя кухня но работа расточника очень достойная. При износе таком же как на твоем примере он вложился свободно в первый ремонт(05мм).
Мира всем.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #62 : 29 09 2017, 19:35:08 »
Износ износу рознь. Износ неравномерен в принципе. Мы же можем измерить нутромером только увеличение диаметра цилиндра, а насколько этот диаметр увеличился в каждую сторону от оси цилиндра - кто его знает... Иногда горе-расточники обкатываются центроискателем не по неизношенной поверхности цилиндра, а в середине, где износ максимальный. В итоге вроде как он молодец, типа сэкономил владельцу запас на будущую расточку, но по факту ось цилиндра уехала в сторону, и никто не знает насколько...
Вот и получается, что при правильной расточке строго в оси цилиндра мы имеем запас в 0,25мм по радиусу до следующего ремонтного размера. То есть если выработка 0,2 или больше, учитывая погрешность измерения диаметра (0,01мм), плюс погрешность центроискателя (как правило 0,02мм), да погрешность установки резца в размер (еще 0,01мм) есть риск получить плешь при расточке. А поршни-то куплены уже.... вот и нафига такой риск?
monah2977
« Ответ #63 : 11 10 2017, 17:05:14 »
Здравствуйте скажите как подгоняли переднею крышку
monah2977
« Ответ #64 : 11 10 2017, 17:07:20 »
Скажите опускали постели колена
monah2977
« Ответ #65 : 11 10 2017, 17:15:08 »
Сделал разгильзовку расточили постели под стандарт. опустили постели сказали на 0.15. при сборке не встает передняя крышка. вопрос что делать.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #66 : 12 10 2017, 23:13:40 »
Если б 0,15 крышка стала, сальник сыграл. Думаю блок на свалку.
Мира всем.
kulibin
« Ответ #67 : 21 01 2018, 13:12:33 »
Вот перечень всех запасных частей, использованных при ремонте:
Общая сумма затрат, включая работы, запчасти и расходники - порядка 180 тысяч рублей.
Виталий, в списке запчастей не увидел болтов ГБЦ- не меняли? Что вы думаете об использовании ботов ГБЦ от Victor Reinz ?
UKa
« Ответ #68 : 21 01 2018, 17:07:34 »
Я не Виталий, но два раза был свидетелем ремонта 1GR-FE, с продувкой прокладок ГБЦ. Первый мой двигатель, второй родственника, так вот ни в первом , ни во втором случае болты ГБЦ не меняли. Менять нужно если перегрев был жуткий, с серьёзным короблением плоскости головок. И ещё, слышал от знакомого, что он два раза снимал-ставил головки, и то же не меняли болты.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #69 : 30 01 2018, 20:35:43 »
Даже 0,15 - это очень много для мотора с полублоком. Обычно достаточно 0,03-0,05.
В вашем случае, скорее всего, сняли гораздо больше.
Восстановление этого блока теоретически возможно, но экономически нецелесообразно, проще/дешевле другой блок отыскать
