Автор Тема: 275 65r17  (Прочитано 12734 раз)
FB_1768551160043060
275 65r17
« : 13 02 2016, 14:36:14 »
Доброго дня. Подскажите если я установлю шины 275 65 17 бу на переднюю ось ,а сзади на родных 265 65 17 ,как отразиться на машине??? Заранее благодарен за ответ
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: 275 65r17
« Ответ #1 : 13 02 2016, 14:38:00 »
скорее всего заглючат абс и антизанос,
ну и через пару тысяч км будешь чинить раздатку.
gcc3
Re: 275 65r17
« Ответ #2 : 13 02 2016, 14:38:09 »
раздатке будет нехорошо
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: 275 65r17
« Ответ #3 : 13 02 2016, 15:37:41 »
на 4 WD всегда надо ставить одинаковые колеса.  даже если протектор на осях будет разный, раздатка помрет.  а у тебя размер разный это вообще ахтунг.
Fenix
Re: 275 65r17
« Ответ #4 : 13 02 2016, 16:12:21 »
Не знаю.У меня в стоке  бриджик,265 65 17.Прикупил на зиму хаку7,размер тот же.Но на бриджике машина чуть выше.Заметил когда подкатываю домкрат,для замены колес по сезону.Под домкрат подкладываю дерев.прокладки.Вот в чем парадокс размеры одинаковые,а величины разные  8D  Хака ниже
HUNTER676
    • PRADO 120 R2
Re: 275 65r17
« Ответ #5 : 13 02 2016, 18:18:03 »
а как разный протектор влияет на раздатку, просвятите пож.
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Re: 275 65r17
« Ответ #6 : 13 02 2016, 21:01:22 »
Надо ставить один размер слева, а другой справа, тогда раздатке будет хорошо!   icon_crazy2
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Re: 275 65r17
« Ответ #7 : 13 02 2016, 21:11:09 »
Надо, чтобы диаметр колёс был одинаковый. Поэтому важна и высота протектора, и даже давление в разных колёсах. Кстати, вариант - недокачать большие колеса, перекачать маленькие, подогнать диаметры и тогда раздатка не умрёт.  ;)
P.S. Автору темы - не вздумайте следовать моим советам, уйдёт в кювет в два счета!
Томат
Re: 275 65r17
« Ответ #8 : 13 02 2016, 22:32:16 »
Пострадает только прямолинейный ход, лучше конечно поставить широкую на заднюю ось.
Все легенды про раздатки, и что то подобное, можешь не думать, на 80ке катаюсь более 10лет, нет проблем.
Меж колесные, и межосевые дифференциалы, именно для этого и придуманы.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: 275 65r17
« Ответ #9 : 14 02 2016, 00:33:58 »
межосевой на 120 м торсен. Он не очень любит постоянную однонаправленную работу, тем более на высоких оборотах
Был бы там обычный конический или планетарный- без проблем
