Автор Тема: 275 65r17  (Прочитано 12737 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: 275 65r17
« Ответ #60 : 15 02 2016, 14:42:22 »
Вот грамотный ответ.
это не грамотный ответ, автор сам пишет что ему "думается" и "имхуется" :)
он даже не знает как называется кулачковый дифференциал :)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: 275 65r17
« Ответ #61 : 15 02 2016, 14:44:33 »
Я постоянно на Кроссоче катался с разным диаметром, и не жаловался!!!!
что такое кроссоч? у него тоже межосевой торсен?
andres282
    • LC 120 1KD
Re: 275 65r17
« Ответ #62 : 15 02 2016, 14:45:35 »
Я тоже хочу докатать этим летом по паре колес с 2-х разных комплектов старых, размер одинаковый 265/65/17. Так что, нельзя совсем ставить разные колеса на перед и зад??? По высоте одинаковые, а по ширине, не смотря на одинаковый размер, пятно контакта будет различаться чуть-чуть... Дайте совет...
В моем случае диаметр одинаковый, разный только рисунок. Дайте добро или продайте 1 штатную шину)))
Free Rider
  • Free Rider
    • Прадо 120 4.0
Re: 275 65r17
« Ответ #63 : 15 02 2016, 14:52:39 »
Рисунок не так важен, если конечно не совсем разная резина (допустим шоссейная и внедорожная с крупной шашкой). Поставить тогда по осям хотя-бы одинаковую.
Хотя, я-бы не стал так делать (имхо). Все четыре одинаковые - самое правильное решение.
Respice post te! Hominem te memento! Memento mori...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: 275 65r17
« Ответ #64 : 15 02 2016, 14:55:06 »
рисунок только на управляемость будет влиять. если сильно не гонять в принципе ничего страшного.
но лучше конечно одинаковые шины на всех колесах....
Томат
Re: 275 65r17
« Ответ #65 : 15 02 2016, 14:56:22 »
Хорошо, давай зайдём с другой стороны...
Допустим хочешь поставить на зад колёса шире (впереди стоит размер 255/50 R19), то сзади можно поставить 285/45 R19, тогда качение у колёс будет одинаковым.
Если поставишь назад 285/50 R19, то раздатке будет АХТУНГ! Однозначно.
И проявляться это будет не при прямолинейном движении, а при поворотах.
тут по диаметру разная от20 до 25мм примерно (перевод  с дюймов на глаз).
Томат
Re: 275 65r17
« Ответ #66 : 15 02 2016, 14:57:16 »
Ну вот плавно перешли на рисунок. ;D ;D ;D
Free Rider
  • Free Rider
    • Прадо 120 4.0
Re: 275 65r17
« Ответ #67 : 15 02 2016, 15:00:52 »
Ага, т.е. с данным фактом согласны?  ;)
Есть допустимые значения, но не более 10 мм., больше критично.
Томат
Re: 275 65r17
« Ответ #68 : 15 02 2016, 15:07:41 »
Получается по переводу 12,7мм конечно критично.
andres282
    • LC 120 1KD
Re: 275 65r17
« Ответ #69 : 15 02 2016, 15:08:28 »
Labus, Vinci, Спасибо за совет!
