Автор Тема: Масло для дизелей с сажевым фильтром  (Прочитано 328902 раз)
Масло моторное синтетическое "Total Quartz Ineo First 0W-30" спецификации ACEA  C1|C2 подходит по своим характеристикам? Можно использовать для замены на 2.8d c сажевым?
Да, подходит.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Что Ойл-клуб советует.Отпишите.
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
ответ с ойл-клуба
0W-30 ACEA C2
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Petronas Syntium 7000 XS 0W-30
Castrol EDGE Professional H C2 0W-30
Motul 8100 Eco-Clean 0W-30
Mobil1 ESP X1 0W-30
Mobil1 ESP Formula 0W-30
Valvoline Synpower Xtreme ENV C2 0W-30
из списка Shell либо Мобил ЕСП(какой именно вам решать, американский или европейский). Можете ЕСП 5-30 лить. Учитывайте тот момент, что:
1. Дизельный двигатель- это прежде всего сажа. Анализов отработки с этого двигателя пока нет, так что говорить много он ее производит или нет мы не можем. Соответственно, с точки зрения обкатки и той же сажи первые 3 интервала лучше катать по 5ткм.
2. В дальнейшем по 7ткм нормальный интервал.
3. Если едете со своим маслом у него должно быть АСЕА С2, проследите, чтоб было записано не просто, что было залито ваше масло, но еще и какое именно.
4. Если много ездите, то промежуточную смену можно делать самому, без участия ОД, а к ним по регламенту.
5. С учетом бездорожья и прицепа лучше выбирать С3 в дальнейшем, это определенный запас прочности даст.
Спасибо, остановился на этом масле MOBIL 1 ESP 5w-30 C2/C3. А то что вязкость 5w-30,а не 0w-30 и допуск ACEA C2/C3 это не страшно?
ACEA C2 есть? На банке прописано? Значит нормально.
Если нужно именно 0-30, то список вы сами уже нашли. Я ж не знаю что вашему ОД в голову стукнет. Если по факту, то 0-30 и 5-30 при одинаковом допуске взаимозаменяемы и разница лишь в низкотемпературных свойствах. По городу зимой лучше будет 0-30, особенно если собираетесь запускаться вплоть до -35
Сам остановился на этом масле MOBIL 1 ESP 5w-30 C2/C3. буду лить его.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Теперь другой важный вопрос - где покупать это масло собираешься?
Justice
    • LC150 2,8
Отличный выбор, только с подделками осторожнее.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Да вот я тоже хотел Мобил лить, но как тут шепнули на форуме, а что будет лить ОД, Тойотовское? Получится между сервисными поездками буду лить Мобил, а ОД другое. Вроде не хорошо получается
Tol
rubo979, А кто определит какое масло сливается!
Justice
    • LC150 2,8
Да вроде как определились - хотя бы в период гарантии лучше лить родное. Но если очень хочется...
Добавлю, не только не будут смотреть, но масло тойота и есть мобил. ;D ;D ;D
Только канистра с другой надписью. :o
Justice
    • LC150 2,8
Есть такое дело, но ведь не зря монашки контрацептивы на свечки натягивают...  :-[
