Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 10224 раз)
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Подогрев руля
« : 16 02 2016, 10:06:41 »
Установил себе подогрев руля, решил поделиться этой приятностью, может кто тоже захочет себе. Фото отчет не делал, в сети их хватает. В качестве греющего элемента использовал углеродную ленту, покупал у человека под ником Member на ДрайвДва. Кожу заказавал на Алиекспресе (магазин Auto Parts Supermarket), есть для нашего руля, хорошего качества, очень понравилась. Делал по схеме только под руки, в итоге в 20ти градусный мороз через пару минут руль в местах хвата уже не ледяной, через пять уже теплый. По времени установка подогрева заняла где то часов 10-15, плюс обтяжка кожей еще часа 4, на время работ руль был снят, за место него поставил другой. Питание подавал: минус через каркас руля (рулевую колонку), плюс через три дорожки улитки, столько у меня было свободных. Подключал через штатный предохранитель подогрева сидений. Подогрев потребляет 5А при этом шлейф в улитке нагревается до 40 градусов, что вполне приемлемо.
Из материалов была проблема найти тонкую медную ленту, она в комплекте не идет. Долго искал выбирал место для термодатчика, врезал его с обратной стороны руля, пометил на фото. Для проводки резал канавки по внутренней линии, там где проводка выходит в центр делал проколы и протаскивал крючком. Так же делал плавные срезы- углубления под медные кольца, что бы не было резкого перехода.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Подогрев руля
« Ответ #1 : 16 02 2016, 12:33:38 »
+за отчет!
оплетка руля как называется чтобы заказать?
Количество посадок равно количеству взлётов
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Подогрев руля
« Ответ #2 : 16 02 2016, 13:14:21 »
Посмотрел на али там только чёрные.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Подогрев руля
« Ответ #3 : 16 02 2016, 13:31:30 »
Саня 31,
 >:D >:D >:D
Как раз понимаю автор тут и покупал, судя по описанию :Several color choice - должны быть на выбор цвет
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
X-Form
Re: Подогрев руля
« Ответ #4 : 16 02 2016, 16:02:09 »
Там вообще несколько магазинов где есть кожа для нашего руля, в том в котором я брал была только черная, ну я так и хотел. В другом узнавал можно и серую. И еще цвет ниток можно выбирать, себе я тоже черные взял. Для поиска нужно вбить Steering wheel cover prado
Re: Подогрев руля
« Ответ #5 : 16 02 2016, 17:54:10 »
Я не понял, чехол с формой для спиц? Или на фото не твой руль?
aksakal
Re: Подогрев руля
« Ответ #6 : 16 02 2016, 20:30:06 »
на нижнем фото вроде видно, что на спицы выходит.
X-Form, нитками сам обшивал?
Саня 31
Re: Подогрев руля
« Ответ #7 : 16 02 2016, 21:50:18 »
Да. Для спиц. Это именно под наш руль.
Re: Подогрев руля
« Ответ #8 : 16 02 2016, 22:28:18 »
какие ваши  доказательства?
aksakal
Re: Подогрев руля
« Ответ #9 : 17 02 2016, 00:22:07 »
сходи на али, там увидишь на картинках
