Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 10229 раз)
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Подогрев руля
« Ответ #10 : 17 02 2016, 03:36:13 »
Я не понял, чехол с формой для спиц? Или на фото не твой руль?
Да, все как на фото, это мой руль, брал в ноябре за 2300 с доставкой, сечас 2900 из за курса
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
X-Form
Re: Подогрев руля
« Ответ #11 : 17 02 2016, 04:17:40 »
на нижнем фото вроде видно, что на спицы выходит.
X-Form, нитками сам обшивал?
Да, все делал сам, обшивал часа 4 неспеша. Перед обтяжкой кожу замачивал на час, в прохладной воде, а то она не стягивалась. Из за подогрева руль стал толще. Обтянулось очень хорошо, единственный минус это что вода окрасилась во время вымачивания, но на сухую краской совсем не пачкает. Еще там по инструкции нужно скотч двухсторонний использовать, я от этого отказался, кожа и так держится очень плотно. Только в местах где она загибается внутрь на спицах, когда она высохла проклеил моментом.
И еще один ньюанс: когда первый раз шил, дошел до места шва выкроек и у меня получился перекос. Что бы этого небыло нужно посчитать колво петелек с обоих краев и начать шить правильно :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев руля
« Ответ #12 : 12 04 2016, 06:30:27 »
X-Form, не понял, где нужно использовать двухсторонний скотч? и для чего?
X-Form
Re: Подогрев руля
« Ответ #13 : 12 04 2016, 08:09:54 »
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев руля
« Ответ #14 : 12 04 2016, 09:30:18 »
понятно. только у меня такое ощущение, что проявятся неровности на руле от этого скотча
X-Form
Re: Подогрев руля
« Ответ #15 : 24 11 2016, 11:01:40 »
Добрый день,
Посмотрел вашу тему про подогрев руля, хочу сделать точно также. Заказал оплётку на алиэкспрессе, жду. Но нужны ваши советы/рекомендации
1. Что именно у человека под ником Member нужно заказывать, какой комплект и чего именно? Термодатчик там же можно заказать?
2. У вас на фото термолента через чехол никак не проявляется стыками. Как вы выравнивали стыки, чтобы обод оставался круглым без перепадов? Нет случайно у вас фотографий как вы термоленту разместили?
3. Как снимается аэрбек на руле, чтобы ничего не стрельнуло/не сломалось в руле?
4. Вы написали, что в наших Прадиках в улитке три свободных дорожки. А + от термоленты идёт один. Вы просто распараллелили его и пустили не по одной дорожке, а по трём, чтобы нагрузка по ним снизилась, правильно?
5. У меня нет в машине подогрева сидений. Не посоветуете куда и к чему можно было бы подключить тогда обогрев руля? Нужно ли докупать реле какие-нибудь например?
Я не силён в этих вопросах. Поэтому буду вам очень благодарен, если поможете/посоветуете.
Заранее спасибо!
Привет!
1. Набери в поиске "подогрев руля member" увидишь примеры установок. В комплекте идет лента углеродная и два датчика. Нужно найти медную фольгу толщиной 0.2-0.5мм и кабель с тонкой оплеткой сечением 0.5-0.75мм2. Напиши ему, он вышлет мануал с вариантами установок.
2. Фоток нет. Полоски клеил на момент, между ними тряпочную изоленту в два слоя, поверх все обернул пищевой пленкой. Это все в инете есть с кучей фоток. Стыки все равно немного прощупываются, да и на фото можно увидеть, если хорошо приглядеться.
3. По мануалу нужно скинуть клеммы с аккума, пододжать сколько то и потом снимать. Я этим пренебрегал много раз :) на свой страх и риск.
4. Да, одна дорожка не выдержит. Три и то греются не хило, но хватает. На счет всех прадиков не скажу, но у меня их было три.
5. У меня подогрева тоже не было, но место под предохранитель есть, в ногах водителя SEAT HEATER. Воткнул туда предохранитель, и запитался от провода на выходе с блока предохранителей. Питание там появляется при включенном зажигании. Купил только тумблер на 10А и вставил в разрез плюсового провода.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Подогрев руля
« Ответ #16 : 24 11 2016, 11:10:26 »
Есть мнение что для того чтобы не грелись дорожки, нужно до того как туда подать, увеличить напряжение и соответственно при той же мощности сила тока будет меньше и меньше будут греться дорожки. Но это есессно нужен преобразователь повышающий.
Re: Подогрев руля
« Ответ #17 : 24 11 2016, 11:14:57 »
kc_duke, закон Ома говорит об обратном.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Подогрев руля
« Ответ #18 : 24 11 2016, 11:21:51 »
А Закон Джоуля - Ленца говорит именно об этом. Если не согласны- аргументируйте.
Re: Подогрев руля
« Ответ #19 : 24 11 2016, 11:36:19 »
Мощность,- производная тока и напряжения и величина непостоянная. Постоянная в данном случае всего одна,- проводимость обмотки. Уже доходит, или продолжить?))
