Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 10230 раз)
Re: Подогрев руля
« Ответ #30 : 24 11 2016, 14:11:28 »
Да, в итоге цифры не меняются.
В итоге мы городим кучу с нестабильно работающим преобразователем, который тоже денег стоит.
Ну и если уж такой ты уверенный, то при токе в 2А нихром 0,4 имеет температуру в 39-41*С
А при токе в 1 А 24-26*С практически комнатная температура.
Только, что попробовал, есть на чём)
Греет не напряжение.
Чем больше ток, тем выше температура.
Хотя напругу поднимать надо для увеличения тока.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Подогрев руля
« Ответ #31 : 24 11 2016, 14:29:15 »
Городим, зато не сжигаем улитку.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев руля
« Ответ #32 : 24 11 2016, 14:48:17 »
а в фирменых подогревах ,тех что заводов идут, как реализовано, не через улитку разве?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Подогрев руля
« Ответ #33 : 24 11 2016, 14:50:02 »
Ну вероятно через улитку, только там проложены в ленте дополнительные усиленные нити проводников. Которых у нас в машинах нет.
Re: Подогрев руля
« Ответ #34 : 25 11 2016, 00:35:00 »
моща вольт-амперная, все зависит от девайса который ее пользует, сопротивление - ток, едс - напруга
Re: Подогрев руля
« Ответ #35 : 25 11 2016, 00:43:56 »
проще в цепь воткнуть стабилитрон (до улитки), который будет напругу ограничивать, ибо эта величина переменная, в отличии от сопротивления проводника грелки
Re: Подогрев руля
« Ответ #36 : 25 11 2016, 09:37:01 »
Конечно бесполезно. Потому что я знаю о чем я говорю, а не теоретизирую. Количество теплоты, выделившееся при прохождении электрического тока по проводнику, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого шел ток.
На практике берется повышающий импульсный преобразрватель с ограничителем силы тока. И добиваемся той же мощности, но при меньше силе тока. То есть например было 12В*2А=24Вт, а станет 24В*1А=24Вт.
Может, хватит клоунады? Ты никак не хочешь осознать, что закон Ома нельзя ни обойти, ни перепрыгнуть! Професоор,  :-*!)) Если при напряжении 12В в цепи течет ток 2А, значит сопротивление нагрузки составляет 6 Ом. Теперь, если ты будешь питать нагрузку током 1А, падение напряжения составит 6 Вольт , а никак не 24!
Если б ты ЗНАЛ, о чем говоришь, то нужно было предложить двойное преобразование, сначала повысить напругу, потом передать по тонким проводкам, а уж на принимающей стороне преобразовать обратно! Ну, в принципе электросети именно так организованы во всем мире, Кирилл не даст сбрехать. Так что.. Плохо! Садись, двойка!  ;D
PS извинился бы за минус, который необоснованно мне влепил.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Подогрев руля
« Ответ #37 : 25 11 2016, 10:54:29 »
Ога, ога ;D ;D ;D... так и носим в ведрах иликтричества па правадам ;D
Мощность это уж так, производная... Изначально Ом рулит, со своим законом ИравноУделитьнаЭР
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Подогрев руля
« Ответ #38 : 25 11 2016, 14:47:27 »
У меня напряжение 14 сила 5 мощность 70 сопротивление 2,8.
Повышаем напряжение до 35, спаиваем ленты подогрева так, чтобы сопротивление стало 17,5 и имеем ту же мощьность при силе тока 2
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Re: Подогрев руля
« Ответ #39 : 25 11 2016, 19:29:23 »
Да, возможно, при условии физической возможности.
1. Будешь ли потрошить повторно руль?
2. Сколько лент используется, и как именно они включены? В параллель? Каково сопротивление каждой из них?
