Дополнительный аккумулятор
Автор Тема: Дополнительный аккумулятор  (Прочитано 29441 раз)
Мишка
Re: Дополнительный аккумулятор
« Ответ #20 : 01 10 2008, 14:55:04 »
А у дизельного ПРадо сколько аккум. стоит? у товарища на мицуб. л200 дизель старой стояло два в паралель штатно.
"Остановите землю - я сойду"
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #21 : 01 10 2008, 15:10:19 »
За емкость на D4D не скажу - один. В случае Вашего приятеля могла быть спецсерия, для северных стран . У нас в конторе такие машины были LandRover Discovery с двумя АКБ и у подрядчиков на VW Taro
(фактически HiLux).
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #22 : 24 10 2008, 16:46:17 »
Уже много лет ставим на некоторые машины с мощными аудиосистемами второй аккумулятор , выполненный по технологии рулонных элементов со специальной схемой зарядки.  Акклиматор позволяет сажать себя в ноль до 100 циклов! Без повреждений для себя самого! Единственный минус- малый ток мгновенной отдачи (не стартерный), зато сосать из него ампер так 10 можно неск. часов, потом заряжаешь и вперёд! И снова!
Вот он:
http://www.optimaspb.ru/yellowtop.php
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #23 : 06 11 2008, 13:48:07 »
у меня на обоих дизелях - по 2 АКБ стоит
первый - 95-й праворукий
второй - D4D европеец
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Monhen
  • TLC Prado 95, 2001г., 3,4л.
« Ответ #24 : 19 11 2008, 22:02:07 »
Странно - у меня на 95-м 1KZ тоже 2 АКБ стоит, причем оба 90-ки.
Т.е. штатно место под 2-й АКБ там есть - значит поставить можно.
AlexSS
« Ответ #25 : 20 11 2008, 16:38:34 »
Поставить-то можно, главное, чтобы геннадий потянул их токи зарядки!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #26 : 20 11 2008, 16:49:58 »
геннадий! бугага )))))))))
Самый правильный руль - справа! :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #27 : 20 11 2008, 16:55:10 »
Все правильно. Наличие места под второй АКБ не гарантирует наличие соответствующего генератора.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #28 : 20 11 2008, 16:58:27 »
Геннадию пофик. Он отдал скока смог, а там бери, кто сколько успел :)
Купил аккум 12в 17 амперчасов. Гелевый до -20 по паспорту способен отдавать ток. Заморозил в морозилке до -26. 10 ампер получил с него. По мере прогрева (быстро греттся под нагрузкой) ток растет. Мне надо гдето пять ампер для вебасты... Вот думаю... засунуть машину со схемой подзаряда или держать дома ккак резерв на случай разрядки основного (помошником конечно, одному ему явно не потянуть 4-х литровый двиг крутить). А может прикрутить китайскую ноутбусную повышалку до 15 вольт и таскать изредка в нем энергии для подзаряда основного...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #29 : 20 11 2008, 17:24:22 »
1. Генератору - не пофиг!  Просто не зарядит АКБ или сгорит если слишком измываться. В случае с АКБ разной емкости - одна будет хронически недозаряжена, как следствие будет посажен и второй АКБ. Закон Киргофа никто не отменял.
2. Марку АКБ назови, pls.
3. Как замеры делал? Температура, токи.
