Дополнительный аккумулятор
Автор Тема: Дополнительный аккумулятор  (Прочитано 29438 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Дополнительный аккумулятор
« Ответ #30 : 20 11 2008, 17:35:00 »
Понеслась :o
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #31 : 20 11 2008, 17:41:40 »
1. Генератору - не пофиг!  Просто не зарядит АКБ или сгорит если слишком измываться. В случае с АКБ разной емкости - одна будет хронически недозаряжена, как следствие будет посажен и второй АКБ. Закон Киргофа никто не отменял.
2. Марку АКБ назови, pls.
3. Как замеры делал? Температура, токи.
Не сгорит. Он с принудительным возбуждением. Не возбудится :) чрезмерно. Не зарядит, если не хватит тока или времени. Если емкость разная тоже не имеет значения. Кигхгоф здесь немного не при делах, здесь сообщающиеся сосуды больше. Хотя внутреннее сопротивление имеет значение, но не фатальное - при длительной зарядке меньшей емкости зарядится, ток его зарядки упадет и будет заряжаться большей емкостью. Не триггерно конечно - линейно.
2. Батарея GP 12170
3. Температура в морозилке бытового холодильника :)  Градусник туда цифровой я прикрутил давно - люблю точность :) Ток мерит обыкновенный мультиметр (хороший, FLUKE). Нагрузка накидка для сидений "ТЕПЛОДОМ". Напряжение мерит кутайский мультиметр, но он поверен FLUKE.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #32 : 20 11 2008, 17:43:33 »
Понеслась :o
Больная тема ;) Все думают, что понимают в электрике ;D Она ж "наука о контактах" ;D
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #33 : 20 11 2008, 18:00:34 »
Возбуждение тут не причем. "Таблетка" - перегрузку не потянет, а это уже сторона постоянного тока. С зарядом все не так просто, как кажется. Киргоф как раз при делах :) как бы это не было странным. Да и практика это подтверждает, за 16-лет работы с АКБ всякого насмотрелся и наслушался. И по выше упомянутым причинам тоже. Заряд/разряд параллельных АКБ разной емкости, в итоге обьект с расчетным резервом в 8 часов - не работал и двух.
По типу АКБ и методике замера интeрес спортивный.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #34 : 20 11 2008, 18:03:34 »
Понеслась :o
Напрасно ты так. 16-лет этим занимаюсь (наукой о плохом контакте). Как раз - генераторaми, АКБ, зарядными устройствами и т.д.
В прочем, с проводами не мне потом бегать :)
PS. Автомобильные генераторы в 99 случаях из 100 - с самовозбуждением. А оставшиеся с независимым.
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #35 : 20 11 2008, 21:31:52 »
как будто на лекции в универе опять посидел
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #36 : 20 11 2008, 21:34:03 »
Короткие же у вас лекции были :)
Sapphire
« Ответ #37 : 20 11 2008, 21:41:10 »
вот люблю я своих соотечественников за их пытливый ум  icon_crazy2
Если рассмотреть любую  проблему достаточно  внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #38 : 20 11 2008, 21:58:09 »
Господа, читайте внимательней! Я хочу доп аккумулятор использовать отдельно для отдельной задачи (питать Вебасту) при этом подзаряжать его... скажем если напряжение на основном держится на уровне больше 14 вольт скажем дольше 10 минут...
Или доп использовать для подзаряда основного.... Все тоери мне известны... имею и годы практики и одно авторское свидетельство (еще СССР) на тему АКБ (как же давно это было...) Гена спроектирован на длительную работу в режиме фактичски  КЗ (вы завели двиг высадив аккум, включив обогрев сидух, зеркал, заднего стекла, дальний свет с туманками и габаритами ну и музон на полную... Сгорит? Пробуйте ;) По поводу не сладывания емкостей аккумов... они имеют трабл в отдаче по току... Скажем (для примера!) аккум в 55 А/Ч отдаст вам 55 А в течение часа? Нееет:( А вот 1 А при 25 градусов отдаст и все 60 часов... Поэтому соединения аккумшв разной емкости не не приводят к линейно/пропоциональному увеличению суммарной емкости...
Про забеги с проводами в Сибири особая тема... Вечером при минус 10 аккум прекрасно крутил, ночью вдарило -35 и электролит на 50% заряженного аккума банально замерз (лед)... Вот тут и начинается нетрадиционный секс :( как правило с выбросом аккумулятора. Надо держать аккум не менее 80 заряда, если есть риски падения "градуса цельсия" ниже 25... Тут и дифференциально-интегральное исчисление (как сумму емкостей и каждый в отдельности не опускать ниже 80% при том, что разряд одного стабильным и известным током (и заряд можно контролируемый организовать => уровень заряда относительно точно можно рассчитать математически...
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #39 : 20 11 2008, 22:02:56 »
Афигенно сказал,я правда не понял но внушает,особенно...""""Тут и дифференциально-интегральное исчисление...."(с)
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
