Автор Тема: Постоянный полный привод, помогите разобраться.  (Прочитано 21108 раз)
[Мастеровому позвонил:
тоже сказал нету.
Чего нету, торсена?
UKa
Увожаемые форумчане подумайте , если  бы в раздатке стоял самоблокирующийся дифференциал то тогда зачем нужна принудительная блокировка его самого кнопкой , или рычагом как в некоторых модификациях.
Понятно, что он не самоблокирущийся. Но он меняет момент на переднюю и заднюю ось в зависимости от сцепления. Не постоянно же у него 40/60, может быть и 100/0.
Всё верно. Вот для того что бы в гололёд, или грязь исключить вариант 100 на 0, японисы сделали блокировку этого дифа.
Это понятно. В чем спор не пойму. :) Или кто-то писал, что он самоблокирующийся? Пропустил это. Он скорее саморазблокирующийся. ;D
Константин165
  • Лучше гор могут быть только горы!
    • lc prado 120
Мне тоже хочется вставить свои 5 копеек. ;) Когда у меня развалилась граната (шрус наружний) то машина ехать не захотела. Трещала разволившаяся граната и все. Только после нажатия кнопки блокировки меж осевого дифа, машина поехала как ни в чем не бывало(по сухому асфальту конечно) и ездила так 2 дня до сервиса. Где ж тогда деление 40-60 и вообще как делится момент при одинаковой скорости вращения осей?
UKa
40 на 60, при условии равного сцепления колёс с дорогой. Но такие условия не возможны постоянно, поэтому момент плавающий. И в это плавании как раз участвует не симметричный диф раздатки. Как он работает можно в инете найти кучу статей. В вашем случае с приводом 100% момента уходило на порванный привод, а на заднюю ось 0, после блокировки дифа машина поехала 50 на 50. Так понятней?
Томат
Не спорьте есть торсен, они просто разные!
Из ссылки 4runner.sovintel
Третий тип производится компанией Zexel Torsen (Т-3) и используется в основном для межосевых дифференциалов. Как и во втором типе, в данном дифференциале используются косозубые шестерни полуосей и винтовые шестерни сателлитов. Оси сателлитов параллельны полуосям. Планетарная структура конструкции позволяет сместить номинальное распределение крутящего момента в пользу одной из осей. Например, используемый на 4Раннере 4-го поколения дифференциал Т-3 имеет номинальное распределение момента 40/60 в пользу задней оси. Соответственно, смещен и весь диапазон работы частичной блокировки: от (front/rear) 53/47 до 29/71. В целом, смещение номинального распределения момента между осями возможно в диапазоне от 65/35 до 35/65. Срабатывание частичной блокировки обеспечивает 20-30% перераспределение передаваемых на полуоси моментов. Так же, подобная структура дифференциала делает его компактным, что в свою очередь, упрощает конструкцию и улучшает компоновку раздаточной коробки.
Вышеописанные дифференциалы очень популярны в автоспорте. Более того, многие производители устанавливают такие дифференциалы на свои модели штатно, как в качестве межосевых, так и межколёсных дифференциалов. Например, Тойота устанавливает такие дифференциалы как на легковые автомобили (Supra, Celica, Rav4, Lexus IS300, RX300 и.т.д), так и на внедорожники (4Runner (Hilux Surf), Land-Cruiser, Mega-Cruiser, Lexus GX470) и автобусы (Coaster Mini-Bus). Данные дифференциалы не требуют применения специальных присадок к маслу (в отличии от friction-based дифференциалов), однако лучше использовать качественное масло для нагруженных гипоидных передач.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
так всеже планетарка в раздатке и есть торсен:
(Сергей Фрукт выкладывал)
SRTDen
Друзья, вопрос: а парт-тайм на 120х жестко подклжчается, или через межосевой дифф?
Томат
Там дифа нет, конечно жестко.
Партайм, это как межосевая блокировка у фултайма.
