Автор Тема: Постоянный полный привод, помогите разобраться.  (Прочитано 21108 раз)
Косой зуб- увеличенная площадь пятна контакта. Выдерживает большие нагрузки по сравнению с прямым зубом.
И всё.
Нет там торсена.
tyn19
    • Прадо 120
Под каким номером тогда этот самый торсен на схеме.
36270 это и есть не симметричный диф. системы торсен, косой зуб, у обычных планатарок, прямой зуб. Что-то в кучу всё собрали, торсен,LSD. LSD применяют в основном в редукторах задних мостов.
Вот и я про то же,нет там никакого ЛСД и нет там никакой самоблокировки.
Это кто-то спутал, есть редуктора в задний мост с самоблокировкой, тоже системы торсен, вот он действительно самоблок. А то что у нас стоит в раздатке это (хитрый) диф. который может менять момент на переднюю и заднюю ось не симметрично, например 40% на 60%. А при его блокировке, не важно чем, электро-актуатором или рычагом, момент идёт строго 50 на 50. У меня машина 2004 года, блокировка меж осевого дифа рычагом.
+100
Почему же япы пишут, что Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN стоит в раздатке? Врут? На 120-х писали, теперь на 150-х пишут.
Почему же япы пишут, что торсен ЛСД стоит в раздатке? Врут? На 120-х писали, теперь на 150-х пишут.
Где это япы пишут?
Покажи.
UKa
Это наверное корявый перевод.
+1
Да ещё расчёт на рекламу, красивое слово, да на неграмотность слушателей- читателей!))))))))
Согласен, что  это игра слов.  :)
tyn19
    • Прадо 120
Увожаемые форумчане подумайте , если  бы в раздатке стоял самоблокирующийся дифференциал то тогда зачем нужна принудительная блокировка его самого кнопкой , или рычагом как в некоторых модификациях.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Мастеровому позвонил:
тоже сказал нету.
Не кормите его он сытый
Понятно, что он не самоблокирущийся. Но он меняет момент на переднюю и заднюю ось в зависимости от сцепления. Не постоянно же у него 40/60, может быть и 100/0.
