Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104281 раз)
скептик
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #40 : 18 03 2016, 23:37:17 »
Качество солярки и владелица-пенсионерка, которая по городским пробкам только в булочную последние пять лет подряд перед продажей ездила, это- вторично!  ;)
это неверное мнение
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #41 : 19 03 2016, 09:16:00 »
SvirepiyBambr, Есть же такая тема что плодить то их .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7632.0
Во-первых там тема про 120 Прадо с 1 KD-FTV, а здесь Прадо 150 с 1 KD-FTV. Моторы имеют отличия, на 150 интрекуллер расположен перед основным радиатором, на 120-м сверху мотора, трубки топлива и то проложены по другому.
Во-вторых при поиске удобнее пользоваться разделами по моделям авто.
Вопрос к топикастеру:
Чтобы снять впускной коллектор, трубки откручивал под ним или отгибал?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #42 : 19 03 2016, 22:23:52 »
Откручивал, отгибать - чревато
Откручивать удобнее вороньей лапой на 17 особенно снизу на рампе
Мысль материальна
Алексей 89
« Ответ #43 : 20 03 2016, 08:48:36 »
Спасибо, по фотке я уже понял, что откручивал.
А что из себя представляет воронья лапа?
Когда свечи менял, не смог трубки снизу открутить, хотя коллектор тоже надо было промыть.
Fenix
« Ответ #44 : 20 03 2016, 09:48:31 »
Гемора там очень много,чтоб снять коллектор.Есть спрятанные во внутри ,болты.Сразу их не увидишь,нужно только на ощупь.Я маркером делал метки.Когда собирал обратно,немного быстрее получилось.И еще очень много времени отняло,обратка возле четвертого цилиндра.Там идет пучек проводов.По поводу ключей брал у знакомого спец головки с прорезью .На ощпь очень мощные и масивные.Накидываеш на штуцер и потом простым рожковым откручивае.И всеравно на одной форсунке зализал гайку.Алексей готовся к неторопливой работе.
Алексей 89
« Ответ #45 : 20 03 2016, 10:47:07 »
У меня есть рожковые ключи по типу накидных с прорезью, но под коллектором нет места для их хода, надо обрезать ключ по длине, чего мне делать не хотелось и времени не было.
На замену свечей потратил 5-6 часов.
Второй раз думаю меньше времени понадобится на это.
Кто разбирал, описали бы все пошагово, в какой очередности какой болт, гайку откручивали.
Думаю полезно будет для тех, кто сам решится на демонтаж коллектора.
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #46 : 21 03 2016, 00:57:44 »
В яндексе набери - ключ воронья лапа, и все станет понятно
Малость геморроя действительно есть, надо открутить болт на 14 на правой стороне головы сзади и маленький болтик на 10 слева(по ходу движения) и отвести пластиковый кабель-канал, предварительно сняв шину свечей, после этого легко подлезть головкой на среднем удлинителе к болту обратки, далее отщелкнуть разъемы сзади снизу и вакуумные шланги управления заслонками и можно вытаскивать коллектор (предварительно открутив болты)
Мысль материальна
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #47 : 09 03 2017, 12:52:54 »
Добавлю в "копилочку" - чистка впускного коллектора.
Тоже почистил, заодно и охлаждающую жидкость заменил:
Прежде всего слить охлаждающую жидкость.
с радиатора
с блока
(Игорь подсказал) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=143638.msg5995567#msg5995567
И процесс (фото): разборка, чистка, установка (Чтобы открутить форсунки, применяем разрезной ключ на "17"..., маркер - метки на трубочках делать. Монтажный скотч. Комплект ключей "накидные, торцовые, рожковые", отвёртки "плоские, крестовые. Пылесос. ) ....
если будут повторяться фото... извините...)))
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #48 : 09 03 2017, 13:05:15 »
Чей то намешал фоток в кучу,уже бы потратил лишних 20 минут и запилил бы полноценный фотоотчет для тех, кто опасается лезть туда.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #49 : 09 03 2017, 13:54:16 »
Точно все в куче фиг поймешь.
Пошагово фотки с разьяснением и по 1, а не по 10 штук одного и того же,
И чем головку чистил не понятно видно что пропылесосил ее и все )))
