Автор Тема: Смазка шрус  (Прочитано 16965 раз)
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #20 : 21 03 2016, 21:55:46 »
ну интересно же :)
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #21 : 26 03 2016, 13:37:26 »
Это повреждение
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #22 : 26 03 2016, 13:39:00 »
удаляем лохмотья ножом
в этой смазке очень удобно - тонкий носик, без проблем влезает в дырку
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #23 : 26 03 2016, 13:40:27 »
края пыльника плотно обнимают носик и при этом не растягиваются и не рвутся, пыльник тойоты из очень хорошего материала, вроде и резина, а вроде и пластик... я залил в пыльник болеее 100мл
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #24 : 26 03 2016, 13:42:06 »
очень хорошо обезжириваем пыльник(строительный обезжириватель), при удалении лохмотьев ножом, всякие небольшие "краешки" и прочее - оставляем, чтобы за них цеплялся клей, вот клей, он обладает и сильной адгезией, и остается пластичным после застывания
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #25 : 26 03 2016, 13:43:10 »
наносим клей в 3 полоски, и смачивая палец или ножик слюнями(клей лучше схватывается от влаги, но пока она есть не липнет на нож и пальцы)
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #26 : 26 03 2016, 13:45:00 »
разглаживаем как-нить, чтобы не слепить ребра шруса между собой...  на ребре, где дырки, я оставил прмиерно 3-4мм, по краям 1-2мм
единственно, что неудоно, так это под машиной лежать :)
через сутки застынет и окончательно полимеризируется, понаблюдаю, не будет ли кидаться смазкой...
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Смазка шрус
« Ответ #27 : 28 03 2016, 19:06:12 »
Я временно как то на грузовичке заделывал, самовулканизирующей резиной, хватило на несколько дней.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Смазка шрус
« Ответ #28 : 28 03 2016, 19:26:05 »
Для внутреннего и наружного СМАЗКА РАЗНАЯ , та что идет на ВАЗ-09 НЕЛЬЗЯ . Оригиналы ходят более 100 000 км , если появилось потертость то ВСЕМ пыльникам ХАНА . Менять надо все 4 . у меня на 120 ,250 000 км пробег заводские поменял на оригинал на 130 000 км , причем они все были в трещинах.
AKADEMIK 35
Re: Смазка шрус
« Ответ #29 : 28 03 2016, 19:28:27 »
Ему писали на что он может попасть. Подождем.
