Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288580 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3440 : 01 07 2020, 10:32:57 »
Термостат проверь
Присоединюсь к совету. Именно так всё выглядело, когда встречалась проблема с термостатом. Ещё вариант: помпа и её ремень.
Интересно выполнить простую операцию, как это делали на старых машинах: когда температура растёт, включить на максимум вентилятор и выставить максимальную температуру. Этим будет обеспечен наибольший теплосъём с радиатора отопителя. Температура должна начать снижаться.
Спасибо за совет. Завтра решил поменять термостат, как раз намечается дальняя поездка , за одно и протестирую.
Хуже не будет. Но помпу и ремень я бы тоже не сбрасывал со счетов.
Amalio
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3441 : 01 07 2020, 12:06:18 »
Термостат проверь
А с ремнем что может быть не так?  Проскальзывать может?  Так то ремень целый.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3442 : 02 07 2020, 09:51:37 »
стягивая уплотнительную резинку двери багажника под ней какая то липкая субстанция .. я так понимаю невысыхаемый герметик .. кто знает артикул для заказа такого ?
стягиваем резинку с нижней части смотрим ... может кому то тоже начало ржавения не понравится как мне  :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3443 : 02 07 2020, 10:03:19 »
Victor Reinz 70-24571-20 возьми
Правда он синий )))))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3444 : 02 07 2020, 14:07:38 »
Вспомнил тоже))
А кто подскажет герметик для крышки РК?)
У Хая там прокладки нет
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3445 : 02 07 2020, 15:22:06 »
Можно тоже Victor Reinz, только другой 703141410, черный )))))
Track
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3446 : 05 07 2020, 13:36:12 »
Подскажите плавник на 2 рестайле это антенна?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3447 : 05 07 2020, 18:26:52 »
Да, не только для красоты же он. :)
Amalio
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3448 : 05 07 2020, 21:07:05 »
Термостат проверь
В общем замена термостата не помогла,  При скорости 100-110 (обороты на тахометре 2000)  км в час по трассе, температура в норме, как только разгоняешся до 140-150 (обороты на тахометре 3000)  стрелка поднимается но не доходит до красной зоны . Скорость сбрасываешь возвращается опять в норму. Есть у кого ещё идеи в чем причина повышения температуры ?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3449 : 05 07 2020, 21:29:02 »
В неправильной работе системы охлаждения.
Когда менял ОЖ? Когда чистил радиаторы снаружи и между ними?  Это для начала нужно сделать. Дальше уже глубже лезть надо. Что-то мешает циркуляции и теплообмену.
