Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1279598 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4900 : 05 03 2021, 11:55:54 »
Да,поэтому я здесь,с вами :) Мне бы с мотором опрелелиться. Я правильно понял-между 2,7 бенз и 2,8 дизель разницы в динамике почти нет ? Но 2,8 потребует к себе большего внимания(не хочу говорить проблем) ? Так?
Какие могут быть проблемы с Прадо, если сам его не доканаешь? И странно слышать  такие опасения от человека, который ездил не на Тойоте, а на другом, не важно каком автомобиле.  Недавно в США признали Крузак самым надежным внедорожником в мире. После анализа базы в 12 млн. машин.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4901 : 05 03 2021, 12:14:45 »
Т.е.после 100 км/ч полного привода уже не будет на форче ?
Тебе надо прочитать особенности партайма.
Это как на прадо с заблокированным межосевым, только по бездорожью, по асфальту нельзя.
Игоряшка
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4902 : 05 03 2021, 13:19:42 »
Как пока еще владелец Фортунера  поясню, что на нем полный привод можно включать на скорости до 100 км в час, именно включать и выключать. А движение на включенном полном приводе ничем не ограничено, в том числе и скоростью. Можно на 2.7 ехать 150 км в час, если поедет, полный привод не помеха. Что касается покрытия, то у Форча партайм продвинутый. В раздатке  есть радиатор охлаждения, а в переднем диффе - датчик отключения ПП при перегреве. То есть, там ничего не сломается при перегрузке, ПП просто отключится до охлаждения. Только вот довести до такого состояния никому еще не удавалось. Даже журналисты проезжали летом по сухому асфальту по 150 км с включенным ПП, и ничего не отключилось. Сам я одну зиму вообще не выключал ПП, надо сказать идет и управляется отлично даже на штатной резине по льду. По факту на ПП можно ездить где угодно, это утверждали и сами японцы на встречах с публикой. Только зачем это делать на асфальте и летом, если не для эксперимента. Честно скажу, что ни разу не пожалел, что у меня такой вот партайм, а не фултайм, как на Прадо. Хотя головой понимаю, что на Прадо лучше, универсальней и износ техники равномерней, поскольку нагрузка идет не на 1 мост а стразу на 2. И шины истираются равномерно, и управление более стабильное, чем на одном заднем мосту. А расход бензина такой же, в пределах погрешности - много раз это доказано. rtfm
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4903 : 05 03 2021, 13:29:31 »
andrey2020
Как оцениваешь расход зажигалки, если бы она у тебя была вместо 3.0?
Нет у меня его. Что я могу сказать, ничего.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4904 : 05 03 2021, 13:34:51 »
Разница в том, задняя и передняя ось при повороте проходят разное расстояние. Задние колеса идут внутри круга от передних колес.
Игоряшка
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4905 : 05 03 2021, 18:54:22 »
Да это всем известно. Но чтобы это стало сильно ощутимо, надо активно крутить рулем, а на трассах руль крутится понемногу, на влажных покрытиях проскальзывает колесо. При чрезмерной перегрузке датчик просто отключит переднюю ось. Такого в партайме я не встречал, тойотовские инженеры молодцы, очень хорошее решение.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4906 : 05 03 2021, 19:19:00 »
Вы пробовали на Уазе рычагом отключить передний мост когда колеса вывернуты? Усилие такое что рычаг гнется.  Это конечно не Тойота, но принцип тот же. Муфты проскальзывающей нет.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4907 : 05 03 2021, 19:58:01 »
Тут даже дело не в нагрузке на трансмиссию, а в устойчивости авто на скользком покрытии на большой скорости.
Это физика, на прадо с заблокированным межосевым никто же не ездит зимой по трассе. ;D
Понимающие это ездят на фортунере по трассе зимой на заднем приводе, а электроника им помогает, так намного  безопаснее чем с подключенным передком в гололед по трассе.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4908 : 06 03 2021, 08:20:15 »
Датчик сам по себе не может отключить ПП. Там должна быть муфта или что то подобное . Она там стоит ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4909 : 06 03 2021, 09:09:29 »
В Форчунере межосевого дифференциала нет.Следовательно-на нескользком покрытии дороги при включенном 4WD поворачивать вообще нежелательно.
