Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278292 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5750 : 04 07 2021, 09:27:45 »
Цитата: VAL12 link=topic=171325.msg7477462#msg7477462 date=1625333175
(когда по дуге едем) - нечто похожее, но добавляется ЦБ-сила
С центробежной силой борется ESP.
Что???  :o  ;D
С центробежными силами борется сцепление колес с дорогой.А ESP борется с силами,возникающими при заносе.
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5751 : 04 07 2021, 10:12:20 »
Что???  :o  ;D
От чего происходит занос?
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5752 : 04 07 2021, 10:28:02 »
Напомню, что такое ESP:
ESP: также защищает при прохождении поворотов Когда автомобиль не может естественным образом поддерживать направление (потому что, например, мы слишком быстро едем в повороте), система может затормозить одно выбранное колесо (или более) и снизить мощность двигателя. ESP - это система, основанная на приводе ABS, но она имеет дополнительные датчики, в том числе угол поворота руля (для оценки намерений водителя),
датчик центробежной силы (для контроля фактического движения автомобиля), датчики скорости k & oacute; (для обнаружения проскальзывания).
Центробежная сила пытается вытолкнуть автомобиль с траектории движения , может появиться занос. ESP с этим борется (помимо возможных действий  водителя) .
Тотт
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5753 : 04 07 2021, 10:31:16 »
Что???  :o  ;D
Занос-это уже вращение авто вокруг своей оси.Там вступают в действие дополнительные силы-центробежные и центростремительные.
Основная сила,выталкивающая авто в повороте и стремящаяся его перевернуть-при этом не меняется.
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5754 : 04 07 2021, 10:49:55 »
Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем, либо неумышленно.
А дальше может как хочет. Чем Вы и занимаетесь.
Тотт
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5755 : 04 07 2021, 11:02:28 »
Да,да,вот и продолжайте... 8D
Прадики без КДСС-все на боку...  icon_crazy2   :o
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5756 : 04 07 2021, 11:31:08 »
Мои слова : КДСС полезный ассистент, помогающий избегать опасных кренов. В различных ситуациях.
Тотт
EgoRAW
    • TLC Prado 150, 2017 4л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5757 : 04 07 2021, 13:38:54 »
Только что пришел с тестдрайва. В городе долго не было нового с 4 л мотором. Ощущения странные. Непривычные. Вообще не чувствуется скорость. Разгонятся шустро, но ход педали газа довольно большая. И по началу давишь, а отклик не очень. И если еще придавить, то дальше уже разгонятся очень хорошо.
Там же кнопки "спорт/нормал/эко" должны быть в "спорте" должен шустрее на газ реагировать.
Да, есть. Я по началу и не сообразил, если честно. Потом вспомнил, нажал. Но сильно разницы не заметил. Она определенно была, но я как-то все смешанно воспринял. Скорее всего в силу шока от самого тест-драйва. Попробовал внедорожные возможности в карьере с протекающей через него рекой. Ничего уж сильно экстремального. Но все равно в шоке. )))
Да еще у машины для тест-драйва пробег был 19 км. Жалко было на гашетку давить. Давил конечно, но не сильно усердствовал. И так понятно что к чему.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5758 : 04 07 2021, 14:30:35 »
Это только что Вы написали.  :P icon_acute7
Полностью с вами согласен. Пока машина не накренится она не перевернется ни когда. вытолкнуть такой вес с дороги может вес большой,резина тоже не всемогущая,сцепление колес рано или поздно исчезнет. Но пока не возникнет крен кузова опрокидывания не будет.
То что без КДС ни кто не валяется по обочинам не означает что система не нужная. Просто умение ездить и чувство что авто сейчас вылетит с трассы заставляет снижать скорость,как уже и писали выше.
Понять прелести системы можно если попробовать Лосиный тест на скорости,но советую это сделать на закрытом полигоне. Хорошо бы на двух авто, С и Без системы.
Ну и какая бы не была физика процесса в этом споре.
Как удаление системы скажется на мягкости хода при прямолинейном движении? вопрос для автора спора изначально)
прадо 150 3л дизель
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5759 : 04 07 2021, 15:17:51 »
Ни слова нет в описании системы про устранение «опасных кренов»!
Это только ваши слова.
Просто уменьшение кренов при рулении-это да.
