Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275475 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6900 : 26 05 2022, 20:46:56 »
А подскажите , эти пластины меняются при каждой замене колодок??
Спасибо.
Пластины толстые, должно хватить на всю оставшуюся….
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6901 : 26 05 2022, 22:07:58 »
Спасибо.
Пластины многослойные,со временем начинают корродировать и их начинает пучить.
Tol
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6902 : 26 05 2022, 22:21:33 »
Спасибо.
Эти пластины, про которые идёт обсуждение совсем другие, слоев там только два, нержавейка и напыление.( вроде бы ни чего не перепутал)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6903 : 26 05 2022, 22:26:45 »
Спасибо.
Там четыре слоя:нержавейка+резина+металл(ржавейка)+резина.Вот металл облитый резиной и гниет.
Евгений19ru
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6904 : 27 05 2022, 05:20:04 »
доброго дня товарищи. Дайте в личку ссылку на техдок, нужен мануал по установке датчиков BSM на задней части. нужны параметры углов наклона датчика
writerShakeR
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6905 : 27 05 2022, 05:54:19 »
Всем доброго дня.
Подскажите пож-та  номера задних противоскрипных пластин на прадо 2014 года.
Заранее благодарен.
Беру назад колодки нибк. Там эти пластины в комплекте
Кто фазу с нулем не замыкал -
Тот жизни не видал
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6906 : 27 05 2022, 11:39:29 »
Спасибо.
У меня заменили на 90 000, сгнили примерно за 6 лет
Делай людям добро и бросай его в воду
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6907 : 27 05 2022, 20:27:26 »
Всем доброго дня.
Заранее благодарен.
На нишинбо тоже
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6908 : 01 06 2022, 09:24:02 »
Добрый день! подскажите, если на первых передачах динамично разгоняться (чтобы были высокие обороты) и потом на 2-3 передачи на высоких оборотах резко бросить газ, бывает такое, что пока обороты падают в выхлопной системе слышен какой-то резонирующий звук секунды 2-3. По ощущениям где-то справа от водителя внизу машины. Если газовать на холостых и бросать газ - такого еффекта нет.
Пробег всего 30 000, по грязи не лазил никогда.
Подумал, может надо сажевый прожечь (никогда не делал)? Или это норма и я просто раньше не замечал, бывает такое редко при стечении каких-то обстоятельств обороты+передача+резко бросить газ.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6909 : 01 06 2022, 14:05:44 »
xxmpsxx, скорее всего догорание топлива
