Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275430 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6920 : 17 06 2022, 15:05:44 »
Всем привет.
Всегда раньше менял масло по пробегу (9500-10500 км). Но всегда знал, что лучше менять по моточасам.
Вот сегодня и призадумался, можно ли перейти на замену по моточасам, ведь это в моём случае выгоднее, чем по пробегу.
Масло синтетика, 0w-20, Eneos , рассчитано на 250-300 моточасов.
После замены масла проехал 7940 км, двигатель при этом отработал всего 107 часов и 33 минуты.
Когда залил мало то уровень был на отметке 50% между допустимыми максимумом и минимумом. Сейчас уровень 30% между максимумом и минимумом.
Двигатель выше 2000 оборотов раскручивается очень редко (когда со спуска торможу двигателем или наоборот когда иду в перевал) и по времени не долго.
Стоит ли менять масло при пробеге 10 тыс. км. или можно смело наезжать 200-250 моточасов? Естественно контролируя уровень масла.
В байки сервисмены о необходимости замены масла на Прадо с 2.7 л. или 4 л. при пробеге 5-7 тыс.км. не верю т.к. живу в условиях где нет часовых и даже 10-ти минутных стояний в пробках.
4.5 года у меня был турбованный Цедрик, 3 л. Брал с пробегом 110 т.км., продал с пробегом под 180 т.км.
Фуга у меня уже 9.5 лет. Брал с пробегом 25 т.км, сейчас 146 т.км.
В Цедрике и Фуге масло менял раз в 9500-10500 км., и никогда не доливал.
У Прадо двигатель ещё проще чем на Ниссанах.
Есть у кого обоснованные аргументы почему надо менять масло рассчитанное на 250-300 моточасов, тогда когда оно не отработало и половины своего ресурса или своего минимума в 250 моточасов?
Ты правильно все понимаешь, но есть нюансы. Сам ездил много по трассам и задавался этими вопросами.
Где написано что у этого масла ресурс 300 мото часов?
7940 км, за 107 часов, это средняя скорость 74 км,ч. Ты только по трассе ездишь? Ты не ошибся  в расчетах? Какая средняя по компу?
При таких раскладах, когда много трассовых пробегов, есть другая формула для расчета, считают израсходованный бензин. Не помню саму формлу, но примерно для 2TR это 1000 литров бензина  и пора менять масло. То есть если расход 12, то 8300 км это и есть искомый результат.
Это все потому, что стояние на месте например 1 час не равно часу езды по трассе, если  говорить о старении масла.
И по уровню, я всегда лью полный уровень, а не половину. И от замены до замены уровень не изменяется. Это зависит не только от состояния двигателя, но и от качества масла. Некоторые масла угорают. Так что не жалей  и меняй масло вовремя.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6921 : 17 06 2022, 16:07:45 »
Среднюю скорость сказать не могу, т.к. при каждой заправке сбрасываю показания. Заправляюсь всегда до полного бака. Пробег действительно больше трассоаый. Из 7940 минимум 6900 км проехал по трассе. При этом средняя скорость часто за 70 км/час. (Смотрю на АЗС при заправке авто).
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6922 : 17 06 2022, 16:14:06 »
Для чего сбрасывать при заправке среднюю? Понимаю, сбрасывать пробег между заправками, чтобы определить точный расход.
Сделать капельный тест масла, для себя интересно будет тебе, раз увлекся этим вопросом, сколько моточасов масло живет.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6923 : 17 06 2022, 20:28:23 »
Ну тут возможен и такой вариант)))
Что раньше наступит))))часы,пробег или год эксплуатации)))
Очень средняя скорость большая,аж завидно)))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6924 : 17 06 2022, 20:32:41 »
У меня такая средняя только по трассе. Если город или смешанный режим, сразу вниз.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6925 : 17 06 2022, 20:34:50 »
Какой средний расход при таких параметрах? И за какое время проехал эти 8000км. Неужели здесь и зимние километры есть?
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6926 : 17 06 2022, 20:45:46 »
Я на дальние расстояния когда еду.От нечего делать,на ровных длинных участках засекаю километровые столбы,ставлю круиз на определенную скорость обычно 120,чтоб легче считать (2км в минуту),скорость выставляю по навигации,спидометр больше показывает.
Ну никогда у меня не сходилось на участке 100км))) средняя всегда получалась меньше,даже если ни разу не притормозил))примерно 110.Если чуть притормаживал то компенсировал увеличением скорости.И всё равно никак.
Забавная кстати игрушка если ехать далеко и долго)))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6927 : 17 06 2022, 21:26:06 »
На авто не занимался таким. А вот на велосипеде средняя у меня в приоритете, если средняя больше чем раньше на одном маршруте, значит физически я стал выносливее.
И заметил, что уменьшиь среднюю гораздо проще чем восстановить после этого. :)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6928 : 17 06 2022, 22:50:43 »
Очень средняя скорость большая, аж завидно)))
Понимаю... Сам прокатился в ж...пу мира, намотал 800 км, из них 160 км с камерами сплошняком и ограничениями, а вот остальная трасса, ни камер, ни машин, ни населенных пунктов. Оторвался по полной, средняя скорость 86 км/час!
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6929 : 18 06 2022, 05:21:52 »
Ещё раз пересмотрел все данные, и нашёл не учтëнные 40 моточасов.
Итого выходит на 7940 км (отчёт идёт с 31 января 2022 г.) затратил 150 моточасов. Выходит средняя скорость = 53 км/час.
БК показывает, что средняя скорость в городе 22-29 км/час (в городе езжу мало), а вот по трассе средняя почти всегда за 80 км/час (трасса до Хабаровска, 600 км, из которых камеры и населённые пункты есть только на последних 33 км и ещё в одном месте - с. Маяк, ну и в начале пути пара населëнных пунктов, но без камер видеонаблюдения). Если ехать до Биробиджана из Хабаровска, то там на 180 км много населённых пунктов с камерами видеонаблюдения, и тогда средняя скорость 70-75 км/час.
Время работы двигателя, которое показывает БК, и которое я принимаю за моточасы, всегда чуть чуть больше чем расстояние разделённое на среднюю скорость.
Конечно до отметки в 10 тысяч километров ещё надо проехать 2000 км, и поэтому моточасы могут сильно подтянуться к показатею 200-250 моточасов.
На счёт того почему я решил что моё масло расчитано на 250-300 моточасов: информация только из интернета. Масло синтетика расчитано на 250-300 моточасов.
