Автор Тема: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz  (Прочитано 7527 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz
« Ответ #10 : 10 04 2016, 20:43:59 »
С АБС может как то связано, вчера ставил проставки на зад и переобувался,но проехал после этого 100 км, все было нормально.
на подъемник машину поставь,вкл передачу и будет видно абс или нет.у кого то было с абс,но там машина еле трогалась.проверь все фишки и шланги.скрепку вставь,ошибки посмотри,может что выйдет,а то что вакуум не работает,или он умер,или где то подсос воздуха.ВДешкой пропшикай ДВС
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #11 : 10 04 2016, 20:48:45 »
начни с того где лазил.может датчик абс накрыл и он не правильно считывает скорость,блокирует другие колеса(у меня без абс,на бусе датчик свернули,машина сама тормозила,остановишься,зажигание выкл потом вкл и дальше едешь)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #12 : 10 04 2016, 21:01:54 »
Блокирует колеса ?? то есть при разгоне как раз будет машина еле ехать ??? но обороты двигателя  бы росли тогда во время разгона.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
sergio L
« Ответ #13 : 10 04 2016, 21:17:53 »
не знаю как на наших авто абс завязан(моя машина без абс),у меня на бусе было подобное.попробуй когда будешь ехать и машина начнем задыхаться вкл N.двигатель будет работать,а машина катиться,если блокирует супорта значит абс
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #14 : 10 04 2016, 21:22:45 »
Абс   не как не связана с ходом машины, я пол года ездил без датчика, раз машина троит значит электрика модули
sergio L
« Ответ #15 : 10 04 2016, 21:30:13 »
у тебя газ!!!ты опиши,на бензине и на газу когда машина стоит,нормально работает,или как то не ровно?когда газ установлен,проще найти(форсунки сразу отпадают)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #16 : 10 04 2016, 21:36:44 »
Машина что на газе что на бензине работает одинаково. склоняемся к выкуумному исилителю, утром протестирую.
sergio L
« Ответ #17 : 10 04 2016, 21:43:50 »
если вакуум накрылся педаль,каменной становится,не тормозит,а едет как обычно,у меня когда накрылся,он с начало пшикал,недели через две,колом встал,менял не откручивал трубки от главного тормозного,открутил тормозной от ваккума,высунул вакуум,вставил новый и усё.на тяги от ваккума к педали должен быть люфт.
при разгоне двигатель не таробанит?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #18 : 10 04 2016, 22:15:43 »
Он как будто подтраивает, по этому и заменил катушки. Но когда троит немного похожая вибрация.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #19 : 11 04 2016, 07:12:49 »
Провода проверь, у меня было провод сгорел и машина троила не ехала, сгорел прям в насвечнике, ну и свечи проверь заодно
