Автор Тема: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz  (Прочитано 7530 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: нужен совет прадо 95 1998 акпп 5vz
« Ответ #30 : 11 04 2016, 14:23:53 »
а вот вонищи нету
а свечи мокрые?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #31 : 11 04 2016, 15:06:25 »
а вот вонищи нету
бензина запах должен быть,еще какой,так долго маслать.ГРМ(что  он точно крутит распредвалы) смотри,фильтр,бензонасос.в принудиловке на газу,он икнуть хоть должен. icon_friends
по слежу за результатами
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #32 : 11 04 2016, 15:38:00 »
Сча поеду на самокате ребенка ) за ключем свечным.
Бензик точно качает Fp и B+ соединил, зажигание включил, он заработал, и слышно как обратка идет.
Сигналку всю просмотрел - отпадает.
Повторюсь по вчерашнему, может что то упустил.
Значит такс.
 Утром машина завелась все ОК. Проехался 5км. И через 1-1,5 часа заводить - что то трямкнуло в низу (бахнуло) и все.
Двигатель завелся с раза 5-6, но завелся и много, много раз я его заводил и он заводился.
Была вибрация, двигатель трясло, будто бы троит, но троит не так (катушку одну пробивало, вибрация другая была).
Тормоза стали тугушие до не могу. Но на скорости +40/50 более менее тормозили. В положении Р и холостых оборотах, тормоз не нажимадся, а как начинал подгазовывать, педаль тормоза постепенно проваливалась.
АКПП переключалась и D и R. Но машину двигатель еле еле тянул, причем нога в пол а обороты не расли, после +40/50 динамика появилось и обороты тоже росли. В горку маленькую, думал не затянет.
В положении P и N обороты при нажатии на газ росли как и положено.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #33 : 11 04 2016, 16:39:20 »
В общем грузим утром бибичку на эвакуатор  и тащим в сервис(((
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #34 : 11 04 2016, 17:41:34 »
Я как то так же мучался не заводиться и всё.В темноте перепутал катушки местами,а до них всё перешерстил только потом при свете дня увидел что не так поставил.Аж прослезился)))).
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #35 : 11 04 2016, 17:45:29 »
Если бы так. Тоже и на это думал.
« Ответ #36 : 11 04 2016, 18:14:24 »
А ремешог наместе ?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #37 : 11 04 2016, 18:49:32 »
в этот раз на месте ), и метки совпадают - на правом РВ уж точно.
« Ответ #38 : 11 04 2016, 19:58:41 »
ваккумный насос копай сам говоришь что пневма сдохла
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #39 : 11 04 2016, 20:03:28 »
от ваккумника шланг отсоединен и заглушен.
задача была завестись, товарищ уверяет что идет большой подсос воздуха - все перепроверил.
