Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 384575 раз)
Radiola
 вообще FAT 32 - но может когда жесткий более увесистый - ему может не хватать питания!!! такое было в моей практике
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Так разница в FAt 32 и NTFS в том, что в FAT 32 один файл не может быть больше 4 гб. Получается если фильм больше 4гб его надо дробить. Не продумано, господа конструкторы.
 Для тех кому надо форматировать NTFS в FAt 32 нашел прекрасную прогу fat32format. Если просто выполнить форматирование обычными средствами Windows, то система сообщит о том, что том слишком велик для FAT32.
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Radiola, двигались с включенной навигацией навите, остановились на заправку, при запуске устройство программа навител слетела, установили снова. И так постоянно при запуске двигателя как навител слетает, то же касается и некоторых других программ. Как вылечить этот косяк устройства? На такой же машине у товарища стоит китайская голова полностью и при запуске все нормально, устройство перезагружается и включается на том моменте где было остановлено.
Radiola
не очень понимаю что значит слетела???? если при глушении двигателя блок выходит из навитела и его просто надо заново запустить - это одно а совсем другое слетел навител и вы его переустановили!!!
vopr
    • Prado 150 3.0 D
программа не запускается, пишет что не корректно завершена, при повторном запуске пишет что уже работает и не включается. Переустанавливал фаил арк только после этого начинал работать. Сейчас просто блок выходит из навитела и при повторном запуске надо все настраивать по новому.
Radiola
у вас установлен лицензионный навител? При выключение магнитолы делаете выход из Навител или просто выключаете?
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Навител лицензионный т.к. устройство покупали с саундспиде, из навитела не выхлдил, а просто глушил мотор, соответственно выключалось и ГУ.
И еще вопрос: при включении устройства (заводи авто и жмем кнопку нави) всегда сбиваются часы и дата, приходится постоянно выставлять, это какой то сбой или особенности чудо-устройства?
Radiola
про часы да есть такой момент у нас - надо в настройках выставить часовой пояс москва - и галочку по сети время и дату и они будут подтягиваться автоматически!!! про навител есть такой момент когда на работающем навителе заглушить авто - а потом запустить там появляется окошко восстановить маршрут - если нажать да, навител может зависнуть!!! мы обращались в навител с этой проблемой!!! но они развели руками и ничего внятного не ответили. Поэтому есть момент что маршрут надо заново прокладывать. В навителе лежит наше устройство надеюсь они решат эту проблему
Radiola
по поводу того что вы писали про китайскую голову - поймите у блока абсолютно другой алгоритм работы чем у китайского ш.г.у. - поэтому когда оригинальное головное устройство засыпает с блока уходит питание полностью!(по другому он высадит аккумулятор) из-за этого и сбивание часов и выключение навитела!!! мы пробовали сделать на постоянное питание но за 2.5 месяца у прадо 150 высаживались 2 аккумулятора!!! так что мы решили что это не правильная работа блока
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Radiola, спасибо большое за толковые ответы и разъяснения. Мануал прочитал, но пытливый ум не дает покоя:)
А по поводу доп питания жесткого диска, не подскажете как это реализовать? Активный хаб подключать к устройству, а к хабу жесткий диск? И можно ли тогда через хаб еще одну флешку вешать?
И возможно ли сделать картинка в картынке, и фильм смотреть и навигацию вести?
