Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 386394 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Приступаем к разбору головного устройства... Вернее отделения от него передней (лицевой) панели с дисплеем. Для этого откручиваем все крепежные винты с обратной стороны дисплея...
После того, как все винтики откручены, при помощи острого инструмента (отвертка, нож, и.т.п), отщелкиваем пластиковые крепежные элементы...
Теперь можно отсоединить экран от головного устройства...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
Далее самая ответственная работа, а именно отсоединение шлейфов идущих от головы к экрану!
Для этого берем тонкий инструмент (наш мастер делает скальпелем) и поднимаем вверх на 45 градусов черные планки-замки, которые держат шлейфы в разъемах...
После того, как замки подняты, аккуратно вынимаем шлейфы из разъемов...
После того, как шлейфы отсоеденены, отделяем голову от дисплея...
Теперь откручиваем переднюю панель корпуса...
И снимаем её...
Берем навигационную приставку и помещаем её на корпус г/у с низа...
Фиксируем (временно) её при помощи 2-х винтиков (по одному с каждой стороны)...
Далее поднимаем фиксатор и извлекаем левый (штатный) шлейф из корпуса головного устройства...
Этот шлейф уже не понадобится. Убираем его в коробочку и сохраняем, на случай если понадобиться в дальнейшем снять приставку...
В разъем из которого извлекли штатный шлейф (в корпусе г/у) вставляем и фиксируем планкой-замком (опускаем её вниз на 45 град.) шлейф от приставки...
Далее одеваем крышку корпуса и пропускаем через не шлейфы...
Тот, который соединяет г/у с приставкой (закольцованный) аккуратно заправляем в корпус...
Прикручиваем крышку...
soundspeed
Вставляем шлейфы от г/у и приставки в соответствующие разъемы на дисплее...
Еще один важный момент!
Выше я рассказывал, что нам пришлось отвинтить разъем антенны с задней стенки головного устройсва (он мешал установке корпуса приставки)...
Вот он...
Изначально провод выходил наружу через это отверстие...
При сборке, нужно вытащить этот разъем здесь...
soundspeed
Теперь прикручиваем дисплей к голове...
Прикручиваем в обратном порядке крепежные клипсы...
Разъем антенны, который мы вытащили из корпуса через другое отверстие...
Вот от сюда он должен выходить)...
Фиксируем с помощью стяжки к боковому кронштейну...
Выкручиваем с обеих сторон ранее завинченные для временной фиксации приставки винтики, накладываем поверх крепежных пластин приставки, штатные крепежные кронштейны головы, совмещаем в отверстия и фиксируем на все штатные точки...
soundspeed
Для активации штатной камеры заднего хода необходимо перерезать коричневый провод (петля) вот в этом разъеме навигационной приставки... Перекусываем и изолируем!
Всё! Приставка имплантирована, приступаем к смежным работам... К смежным работам относится установка GPS антенны, микрофона, вывод usb гнезда от приставки...
Для удобства монтажа рекомендуем на время снять "бардачек" и обшивку правой стойки...
Снимаем бардачек:
Снимаем нижнюю панель...
Декоративную накладку и боковую панель...
Откручиваем крепежные винты с низа...
Снимаем кик-панель...
Извлекаем корпус бардачка из торпеды...
Снимаем накладку с правой стойки...
Снимаем сетку с правого среднечастотника в правом углу торпеды...
Протаскиваем проводку, делаем жгуты и фиксируем их к штатной проводке стяжками...
Прокладываем провод от микрофона за потолочным покрытием...
Фиксируем микрофон к лобовому стелклу...
GPS антенну приклеиваем (на 2-х сторонний скотч) к сетке динамика...
Устанавливаем доп. динамик от приставки. Приклеиваем внутрь торпедо вот сюда...
Подсоединяем к штатным разъемам разъемы от приставки...
soundspeed
Речь идет о подключения сигнала активации камеры заднего вида к приставке. Для этого вот этот провод из разъема приставки...
Подключаем ко второму (сверху) проводу красного цвета в штатном (самом большом) РАЗЪЕМЕ...
Теперь соединяем все разъемы от штатной головы и приставки и проверяем (на весу )работоспособность камеры, приставки, штатной головы...
Если все ок, производим сборку в обратном порядке....)))
Все!))
Надеюсь теперь ни каких вопросов в самостоятельной установке возникать не должно, однако если кому самому заморачиваться не охота, добро пожаловать к нам в автоцентр. Процесс отлажен...
Aleks1970
    • Люкс / дизель 3.0
Ух, не хило...да двумя часами мне не обойтись. А зачем вытаскивали "кармашек" и откручивали рукоятку с рычага переключения передач ...? Они вроде как не при делах? Скажите, а штатная антенна GPS стоит под сеткой ( в районе)центрального динамика или я не прав , так почему не спрятать туда и данную антенну. Я хочу установить еще и тв-тюнер, прикрепив его к штатной голове, где его лучше расположить над или под головой, где больше места?
 Спасибо Вам за фото инструкцию.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Спасибо! Работ прилично.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Отчет супер, плюс в карму.
Конечно, туда. Прием будет чуть хуже но не критично.
soundspeed
Прием (во всяком случае у конкретно этой модели), если поставить антенну куда вы говорите, будет ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже...)). Проверено!))
