Автор Тема: Господа нужна помощь с иммобилайзером.????  (Прочитано 10471 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Собственна вот такое дело решил я поменять все замки и личинку зажигания!!!Комплект покупал здесь на форуме.Но суть вот в чём когда разбирал замок зажигания у меня там было с верху обмотано изолентой,ну думаю фигня какая то выкину изоленту сорвал выкинул но из неё выпала маленькая чёрная хреновинка как кусок пластика.Сначала думал выкину но потом просто положил думаю мало ли пригодиться.Ну собственно после смены личинки всё поставил новое закрутил и решил ехать домой!!!Но нет стартер маслает но не искры и свечи сухие короче тишина.Стал думать в чём причина ну так как я в этом не шарю стал спрашивать знающих!!Что я узнал что эта маленькая фигня и есть чип из коюча.Короче как я не менял старую или новую личинку не заводилась машинка!!!Но я видел примерно откуда выпал чип .Но теперь когда я пытаюсь завести этот чип приходиться тыкать постоянно в новое место чтоб машина завелась.Господа подскажите что делать????Да когда всё это менял и проверял сломал датчик ключа который находиться с низу.Хотя его замыкал одинаково что так что так((((.Гдк собака щарыта устал я тыкать этим чипом в разные места???Стоит сигналка с автозапуком стар лайн 8.????
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Аот эта оичинка и датчтк положения ключа внизу беленькийй.
Yugin
    • R2 бежевый
Для запуска двигателя необходимы условия - чип не далее сантиметра от антенны штатного иммобилайзера .Условием запроса ответа чипа - вставленный ключ в замок зажигания , т.е сигнал на проводе "ключ в замке " .
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Я чип прикладываю прямо к антенне немного выдерживаю потом вставляю ключ и завожу,но нифига не заводиться!!!Мучаюсь,мучаюсь потом раз всхвотило поработало 3-4 секунды заглохло((((опять завжу но чип в другое место приходиться приставлять я теперь так и завожу без кжуха ключа.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Я чип вплотную притыкаю но почему всегда разные места и иногда глохнет.До этого ваще ничего ни нде не трогал.Может это датчик положения ключа хотя я его замкнул всё равно такая петрушка.
Yugin
    • R2 бежевый
Чип когда приложили , на один из проводов разъема наличия ключа надо подать массу коротко .Иначе чип не опрашивается .
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Я так понимаю антенна находиться в районе надписи старт???
Yugin
    • R2 бежевый
Антенна - полностью кольцо , позади надписей .
Провод сигнала ключ в замке - красно -черный ?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Примотай это чип к самому ключу, около основания жала.
Чип опрашивается или по концевику ключа или по зажиганию.
Контролировать можешь по лампочки секьюрити, она должна погаснуть при опознании.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Дак я вот понимаю что антенна это полностью кольцо.Вот кпждый раз приходиться тыкать в разные места,а к ключу думаю не надо ведь до этого заводилась с пол тычка.???
