Автор Тема: Господа нужна помощь с иммобилайзером.????  (Прочитано 10472 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
А датчик положения ключа как то может влиять???
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
И какая лампа дожна погаснуть???Все наснут последнийй мужик беременный.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Дак я вот понимаю что антенна это полностью кольцо.Вот кпждый раз приходиться тыкать в разные места,а к ключу думаю не надо ведь до этого заводилась с пол тычка.???
Ну а как ты думаешь, где это чип изначально, с завода находился? Как раз в пластике ключа и был.
По датчику иммо снимается с охраны. То есть или при вставлении ключа идет опрос или при включении зажигания.
Лампочка иммобилайзера, которая моргает когда ключа нет в замке.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Дак я это всё понимаю просто до этого он был примотан изолентой к антенне и всё заводилось просто супер,теперь приходиться маслать.Я вот думаю в какой момент происходит считывание просто когда он был примотан считывание постоянно шло??А теперь я перед тем как повернуть ключ сначала подношу чип держу его какое то время затем начинаю заводить и она не заводиться.Я снова вынимаю ключ чип при этом держу у антенны снова вставляю поворачиваю маслаю и то всзватывает а то и нет.Короче пока не знаю что делать.
считывается один раз, при включении зажигания. ты там антенну наковырял, неконтачит.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Да нет не ковырял аккуратно снимал ,я вот ещё подумал а новый ключ не может давать глюк на считывание старого чипа???
в новом есть транспондер? вынь его и поставь свой.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Стесьняюсь спросить транспордер это чип?От куда вынуть из нового ключа?И куда поставить свой(((
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Практика — критерий истины.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85886.msg1578736#msg1578736
 здесь что найдешь
Тему прокурил спасибо но в основном как ключ прописать пишут а об этом пока не думал надо с этой проблеммой разобраться.
