Автор Тема: При газе в пол загораются ошибки  (Прочитано 5517 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: При газе в пол загораются ошибки
« Ответ #10 : 04 05 2016, 19:30:02 »
Вообщем, после 3-4 резких ускорений в пол, диагностируется ошибка р0304- пропуск зажигания в 4 цилиндре.  При спокойной езде, ошибок нет. Кто сталкивался и какая возможная причина может быть, куда смотреть?
Надо смотреть свечу и катушку.
Попробуй поменять катушку с рядом стоящей, и погонять. Если ошибка перекинется, то менять катушку, если останется, то надеяться что это свеча, а не клапан или поршень.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
« Ответ #11 : 05 05 2016, 07:46:55 »
5774908 date=1462367153]
[/quote]
Ок, попробую. Ещё вчера после отжига вышла ошибка р4030- катализатор. Прошлый хозяин говорит, что катов нет, но сканером по 2 катам температуру считывают, больше 800 градусов.
ADOLF
« Ответ #12 : 05 05 2016, 09:21:02 »
Цитата: MaZaY
link=topic=172343.msg5775222#msg5775222 date=1462379402
Цитата: ADOLF
link=topic=172343.msg5774908#msg[quote author=MaZaY
Цитата: ADOLF
link=topic=172343.msg5774908#msg5774908 date=1462367153
[/quote]
Сегодня перекинул свечу и катушку, проехал 4 раза тапка в пол. На 5 раз опять ошибка р0304. При визуальном осмотре катализаторы на месте, стоят обманки после катализаторов. Куда теперь, компрессию мерять?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #13 : 05 05 2016, 10:32:54 »
[/quote]
прошлый хозяин говоришь....
ЕГР прошлый хозяин не заглушил (может заглушки стоят?), а программно не отключил (может поэтому)?...
Симптомы: "при спокойной езде нет ошибок"...
ADOLF
« Ответ #14 : 05 05 2016, 16:11:30 »
[/quote]
Компрессия в норме. А можно по подробнее про егр и програмное обеспечение процедуры установки обманок в катализаторы?
Ещё у меня есть вибрация на холостых. И разгон до ста 11 сек, у товарища стабильно меньше 9 сек
« Ответ #15 : 05 05 2016, 16:13:25 »
Для начала фильтра поменять.
Вася Рогов
« Ответ #16 : 05 05 2016, 16:35:08 »
[/quote]
охладитель знаешь где установлен? ... смотри перед охладителем от блока пластинка (заглушка) стоит? и вторая заглушка на другом конце охладителя со стороны ЕГР....
Заглушка перед охладителем со стороны ЕГР (отвёрткой показана):
Вася Рогов
« Ответ #17 : 05 05 2016, 16:38:15 »
Хозяин темы сказал, что фильтра в норме....
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #18 : 05 05 2016, 17:49:45 »
Я бы еще проводку проверил бы, что бы наверняка была уверенность. До катушки и до форсунки.
Защита от угона тут
кот
    • 120 4,0
« Ответ #19 : 05 05 2016, 17:58:56 »
[/quote]Вася Рогов, вы вроде как за дизель говорите а у топика вроде как бензин
