Автор Тема: Передний мост Прадо 150 (ремонт, обслуживание)  (Прочитано 25080 раз)
Выковырял аккуратно сальник, вроде ничего не повредил, поставил его с краю не вдавливая глубоко (надо было сразу фото посмотреть как он смотрится на месте), теперь не течет, покатался по кочкам и на трассе соточку дал ... сухо все. Что скажете ? Жить будет или все таки не на долго?!
Если плотно вошёл - оставь как есть. Просто вы может вдавил его сильно и ушло посадочное место от рабочей поверхности.
pan-62
  • На свете много чужих нервов. Ни к чему трепать свои.
    • TLC PRADO 150 3.0
 Тitan Fuchs 75W90 Gl5,что за масло,парт номер или полное название плииз...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
номер не скажу. Беру у официалов в магазине.
Денис Юрьевич
Тоже менял сальник в прошлом году, тоже с правой стороны. Поворотную цапфу целиком с шаровых снимал, мне так удобнее и вал отдельно дастовать не надо.
Денис Юрьевич
Еще фото.
Денис Юрьевич
А далее фото как меняли у Бати на 120м, только левая сторона.
Денис Юрьевич
Потекли сальники у нас с интервалом в месяц  ;D
Денис Юрьевич
Ced
Потек сальник правого привода. При замене увидел что есть выработка на внутреннем шрусе. Возможно ли поменять отдельно шрус? В каталоге нет отдельного номерка. Неужели нужно менять весь привод в сборе? Не хочется отдавать 27 тыс.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Только не оригинал .....
