Автор Тема: Стоит ли менять пневмоподушки заранее?  (Прочитано 17638 раз)
semenov_av
Весной менял подушки на пробеге 150000, подушки брал оригинал по 8700
Ramrr
    • Prado 120 1GR 4.0 + Sprinter
На фотках баллонов там обычная трубка из него выходит с наплывом . Под него быстросьемные соединители подобрать не проблема . Никаких съемников SST потом не нужно . пальчиком пипку отжал и все . Но это по фоткам . На практике может и правда не подобрать будет . Буду менять когда попробую подобрать . У меня на складе от автобусов этих соединителей полно.
  А пока 210 тык пробега , баллоны родные , криминала пока не вижу. Чищу опоры постоянно( в смысле каждое лето).
Просто чистите смывая грязь или еще потом силиконовой смазкой покрываете?
Вроде силикон продлевает жизнь резине, но с другой стороны к ней пыль песок липнет... вот и думаю стоит силиконить или нет?
Какие мнения? )
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Какие мнения? )
ну и пусть липнет.
силикон не даст рассыхаться резине, а значит не будут появляться трещины.
а прилипшая пыль ничего резине не сделает.
Ramrr
ну там же складка у резины есть когда подвеска работает. Просто не протрется там налипшим песком? ... я про это )
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
не протрется ;)
финн
Я этим делом на даче занимаюсь , силиконом брызгаю после чистки опоры  . Оставляю на ночь не опуская с домкрата. К утру силикон уже весь впитывается , лишнее высыхает. Тоже стремно на счет если что прилипнет , а так все нормально.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Не стал дожидаться выстрела и поменял родные подушки на новые. Пробег 255тыс.Штуцера так закарели, что чуть сдёрнули.
lamurtaii
Ну а как сами подушки то? трещин много?
Slawa24rus
Доброго всем дня!
Друзья, подскажите, пару недель назад заметил что правая подушка быстро стравливает воздух.
Пару недель решался, вчера прочитал здесь что рвануть может в самый неподходящий момент,
а тогда и компрессор может сгореть, решил что тянуть с заменой подушек не стоит,
сегодня поменял обе.
Правая сторона всё так-же ниже на 3 см.
Подскажите, где искать причину.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Доброго всем дня!
НА сканер, задние датчики уровня подвески подрегулировать
