Автор Тема: Устанавливаем на 120 ый ПОРШНИ СУППОРТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.  (Прочитано 93750 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
У кондицыонерщиков можно подобрать резинку, у них есть наборы резинок разного диаметра и толщины.
Нужны маслобензостойкие .
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
В связи с этим заморочился приобретением герметика устойчивого к тормозной жидкости.
Среди претендентов:
1.Герметик прокладок медно-силиконовый бронзовый (высокотемпературный) ABRO 418-AB
Является наиболее современной и передовой разработкой в этой области
Соответствует стандартам ОЕМ (Original Equipment Manufacturers – Производители Оригинальных Комплектующих
Быстро формирует герметичные прокладки
Выдерживает кратковременный нагрев до 700ºF (371ºC)
Применяется для прокладок турбонагнетателей, коробок передач, поддона картера, выхлопных коллекторов, термостатов, компрессоров, помп и т.д.
Низколетуч при отверждении, безопасен для кислородных датчиков
Не разрушается маслами, водой, антифризом, жидкостью гидроусилителя
Сверрхвысокотемпературный герметик прокладок специально разработан для особонагруженных двигателей высокой удельной мощности, в том числе с турбонаддувом. Выдерживает экстрмальные температуры
2. Герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB
Многоцелевой герметики-прокладка предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.
Герметик-прокладка Red (красного цвета) разработан для  высоких температур до 343°С.
3.Герметик-усилитель прокладок термостойкий с медью аэрозоль,PERMATEX 80697
Медный антипригарный клей для прокладок. Аэрозоль. 255 гр. Термостойкий клей позволяет зафиксировать прокладку на вертикальных поверхностях, препятствуя смещению в процессе сборки. Медная пудра хорошо рассеивает тепло, препятствуя прогоранию и улучшая теплопередачу. Заполняет дефекты поверхности, уплотняя и дополнительно герметизируя соединение. Рабочий диапазон температур от -45°С до +260°С. Устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, топлива. При демонтаже прокладка легко отделяется от поверхности.
Какие будут мнения ?  icon_crazy2
kranium
Arsenal подскажи, жижу меняю регулярно, поршни ходят нормально, решил помазать их смазкой для профилактики, как их мазать, просто чтоб они вышли потом снять резинку- пыльник и заложить смазку? А резинки потом менять не надо? И вообще может не лезть ждать пока закиснут?
Novosib
Все верно.Резинки если порвались .
Вообще то это для профилактики надо делать регулярно чтоб не закисали.
Novosib
Мое мнение поставь резинку и все .
Остальное все лишнее .
Нафига в кашу автол добавлять ?
kranium
Что верно то? Делать профилактику? Залезть туда?
Novosib
Да .
Что не понятно то  ;) icon_friends
kranium
Резинки если целые менять их? заранее ремкомплект купить, или если целые без трещин просто смазку заложить и все.
Novosib
Если все целое почистить и смазать .
Arsenal
Но для подстраховки ремкомплект должен быть под рукой имхо. А вдруг порвется какая.....
