Автор Тема: Загадки на дизельную тему...  (Прочитано 28591 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Загадки на дизельную тему...
« Ответ #160 : 10 01 2018, 09:48:45 »
Предохранители все целые
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #161 : 10 01 2018, 23:20:28 »
прадо 150, 11 год, европеец 190 л.с. , сажевый фильтр присутствует.Пробег 133 000 км.
На скорости просто заглох. Доставлен в реанимацию.
Ошибка считана ,1 единственная,точный номер не вспомню,но что то по первой форсунке. Кажется обрыв цепи эл.управления форсункой.
Все провода прозвонили-все целое. Форсунка исправна.
Авто не хочет заводиться совсем. При прокрутке стартером ноль. При этом больше вообще  никаких ошибок не выдает.
На сканере при запуске давление насос/рампа все в норме.
Нештатного оборудования в  а/м  нет.
Где собака порылась?
Вариант 1. в драйвере форсунок. блок за аккумулятором. иногда его еще называют усилителем форсунок.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #162 : 12 01 2018, 19:03:40 »
Да Виталь, именно он. Проверили питание на форсы, полный 0.
Сняли этот усилитель, такой же на подмену/проверку найти на разборах, увы,  но практически не реально.
Отдали кулибину, ковыряет ....
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #163 : 16 01 2018, 08:09:25 »
Не спешите ковырять. Нужно внимательно проверить цепи его питания и массы. Сам драйвер бессмертный практически.
Navei
« Ответ #164 : 12 02 2018, 17:35:42 »
Кто может подсказать, что за заглушка на двигателе чуть ниже стартера, вроде пластиковая, овальная, с одного края болт на шесть, или не заглушка это вообще? Мотор 1KD.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #165 : 12 02 2018, 20:14:12 »
11444-67020 эта?
Отверстие под датчик фазы коленвала. На щеке коленвала зуб отфрезерован в этом месте.
Navei
« Ответ #166 : 13 02 2018, 05:10:41 »
Да именно она, не известно случайно диаметра колечка, которое на заглушке стоит, похоже масло из под него сопливит, чтоб заранее кольцо взять.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #167 : 13 02 2018, 08:04:58 »
96721-24014  :)
Navei
« Ответ #168 : 13 02 2018, 09:09:30 »
96721-24014  :)
Спасибо конечно, но номер я тоже знаю.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #169 : 27 02 2018, 13:32:59 »
Спасибо всем откликнувшимся, очень интересные мысли,
Доп информация, сигнализация стоит инспектор, ее не использую, так как брелок сдох, новый такой же не найти...сигналка  простая, без всяких меток, иммов.
Думаю глушит она не способна.
По кз, я думаю любое кз не может пройти без последствий, тут их 0.
Форсунки стоят новые, егр отключен тупо замкнуты меж собой вакумные шланги, на сосках клапана заглушки.
Езжу так почти год, никогда двигатель не ругался...
По топливной думаю врятли, может воздух?
Опять если изношен двигатель усилителя, почему дает знать только при хорошем пробеге.....
Или может переизбыток воздуха по трассе из за отключенного егр....
И еще ,при нехватке топлива, воздуха, двигатель не глохнет разом, троит, не тянет, плавают обороты....
А тут мгновенно, с 2200об, на 0... как будто клапан отсечки или воздушная заслонка....
На днях буду ковырятся  под капотом, может что найду.
А пока авто ведет себя отлично....
Вот и закончилась моя история с заглохшим двигателем...
все оказалось очень просто...
нашел причину чисто случайно, сувал шнурок адаптера в разьем под понелью, внезапно двигатель заглох...
полез шевелить все разьемы и провода, и нашел, предохранитель. Верхний слева, под пенелью приборов в салоне,  шевелю его, машина глохнет,загорается герлянда но без значка двигатель... как и раньше...
Оказалось его ножки тоньше чем у других, в гнезде он сидел слабо...Вот такие дела.
чуть голову не сломал в догадках, а тут предохранитель...  :o
С уважением Вячеслав.
