Автор Тема: Загадки на дизельную тему...  (Прочитано 28673 раз)
KapeJI
Re: Загадки на дизельную тему...
« Ответ #140 : 26 10 2017, 20:12:26 »
В общем собрали. По ходу дела махнули турбину. Благо знакомый подогнал не по конской цене.
Тачка уехала и пока не возвращалась. Надеюсь, что этими ковровыми бомбардировками мы причину убили.
Неисправность так и не установили. Поэтому удовлетворения от проделанной работы нет, как в общем- то нет и уверенности, что её (неисправность) устранили.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #141 : 18 12 2017, 04:20:29 »
Решил написать здесь, поскольку у меня дизель и загадка тоже есть.
Вопрос следующий, может ли система устойчивости блокировать двигатель?
История началась так: движение трасса, км 80 пути со скоростью 90, 110км/ч. Вдруг машину начинает дергать, как будто коробка пинает, далее глохнет, идем накатом, загорается значек ручника, и VSC, TPC VSC OFF.
Останавливаюсь на обочине, что интересно чек! не горит, и машина не заводится, просто крутит стартер и все...
Через какое-то время, (5,7 мин.) при включении зажигания загорается обычноя панель, с чеком итд.
И только тогда машин заводится и едет в прежнем режиме....
Что интересно траблы начинаются после приличного движения по трассе, 80, 110км.пути...
АБС, Система курсовой устойчивости отрабатывает хорошо, по гололеду проверено,. Такое ощущение что перегревается усилитель тормозов, и блокирует двигатель, но разве такое возможно? Какой-то полтергейст просто....
У кого какие мысли на сей счет ?
С уважением Вячеслав.
сosonic 3
« Ответ #142 : 18 12 2017, 04:25:12 »
Неделей ранее гонял на рыбалку, по снегу колесные арки, и диски забивало снегом, может в этом дело, датчик какой-то снегом забило?
Помнится еще где-то с месяц назад было что-то подобное, машина простояла у дома часа полтора, пришел заводить, на панели так как на фотке, без чека, крутил крутил стартер, бестолку.
Выключил, закрыл,  ушел, через 10 мин вернулся, на панели все горит как надо, завел, поехал....
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #143 : 18 12 2017, 09:45:41 »
Глохнуть двигатель из-за системы АБС-думаю,не может.А вот при неисправности двигателя гирлянда с лампами АБС,антизаноса-может.По крайней мере,на 150м (3,0)так:при сильно забитом топл.фильтре была гирлянда абс,антизанос и даже лампа "4LO."-полного привода.
Ошибки для начала смотреть-по двигателю в первую очередь.
сosonic 3
« Ответ #144 : 18 12 2017, 10:54:53 »
Завтра ошибки буду читать, но думается нет их в мозгах... чек ведь не горит....
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
« Ответ #145 : 18 12 2017, 10:59:16 »
Если ошибки есть, то сканер их покажет.
Он же делит ошибки по системам, а не привязывает все к двигателю.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #146 : 18 12 2017, 11:06:37 »
Двигатель может работать в "аварийном режиме",а чека при этом может не быть.Ошибки (не актуальные)записываются в памяти.
сosonic 3
« Ответ #147 : 20 12 2017, 16:00:32 »
Продолжение истории...
Машина два дня номально ездит, абс, антиюз работает...
Сегодня читал ошибки, по двигателю ноль, TPC ругается на неисправность абс... Абс выдает две ошибки. 14 замыкание на + реле электромотора ,и 53 неисправность реле электромотора насоса усилителя  тормозов...
Сделал вывод, умирает эл. мотор усилителя..
Но как это связать с заглохшим мотором не пойму, буду копать дальше...
сosonic 3
« Ответ #148 : 20 12 2017, 16:05:11 »
Хотелось бы услышать мнение спецов... Иван? Виталий? Выскажите хоть какое-то мнение....
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #149 : 21 12 2017, 00:17:28 »
Пишите им в личку,так быстрее будет имхо
