Автор Тема: Автоматическое срабатывание горного тормоза (понижаю  (Прочитано 8780 раз)
Maxutus
Добрый день!
Автомобиль Prado 120, двигатель 5VZ. Столкнулся с проблемой горного тормоза, когда отпускаешь газ при спуске, автоматически включается пониженная передача (горный тормоз), но при добавлении газа он не отключается, в этом режиме он остается пока не сбросишь его автоматом через D3. Как сделать чтобы при добавлении газа он автоматом сбрасывался (переходил на повышенную). Постоянно следить за оборотами автомобиля не удобно, а это лишние обороты и расход топлива.
Может я чего не знаю?
С уважением, Максим!
Leo_sm
    • Prado 120
А с кнопки он включается/выключается?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Переход на повышенную происходит через некоторое время , это норма
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Но вообще то странно 120 у меня не переключает а дополнительно усиливает тормоз , а 150 да на пониженную переходит , я когда подъезжаю к перевалу на ручную перехожу , удобней
финн
Какой такой горный тормоз ? Ни о чем таком в мануале не прописано , а значит и нет такого . Есть помощь при спуске , но это отдельная кнопка и только с понижайкой. Может у дизелей есть такое , но сомневаюсь.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Не он всегда у меня работает , только дорога вниз и тормозишь , сразу пониженная включается , Кнопка ЭТО КОГДА НА ВЕРХ помощь нужна.
финн
так у тебя 150й , может там у вас и есть чего , на 120х такого нет. только если рычагом маслать(пользуюсь иногда). Тут вообще про 120е подтемка.
 А так по ходу никакой это не горный тормоз. Нажал на тормоз , скорость спала ,передачка и сбросилась вниз. горный тормоз это когда заслонка мотор глушит . На тяжелой технике применяется.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Так у меня ОБА, выше писал, на 120 усиления тормоза происходит на 150 на пониженную сбрасывает,
Maxutus
Еще раз повторюсь Prado 120, при отпускании газа когда едешь с горки набирается скорость автомобиля, через сек 3-4 автомат переключается на пониженную скорость, и так на пониженной можно ехать хоть всю дорогу, пока не остановишься или не поставишь ручку автомата в положение D3, после чего переключить обратно на D и всё работает нормально, до следующего спуска.
Может в мануале такого и нет, но проблема существует.
Leo_sm
    • Prado 120
Значек DAC горит? Кнопка работает? Может лампа перегорела, а кнопка залипла.
